Onglet Serveur de messagerie (options)
L’onglet Serveur de messagerie vous permet de préciser les paramètres du serveur de messagerie sortant de votre système.
Pour plus d’informations, voir Profils de notification.
Nom | Description |
Adresse e-mail de l’expéditeur | Saisissez l’adresse e-mail à afficher en tant qu’expéditeur des notifications par e-mail pour tous les profils de notifications. Exemple : |
Adresse du serveur de messagerie | Saisissez l’adresse du serveur de messagerie SMTP procédant à l’envoi des notifications par e-mail. Exemple : |
Port du serveur de messagerie | Le port TCP utilisé pour la connexion au serveur de messagerie. Le port par défaut est 25 pour les connexions non cryptées. Les connexions cryptées utilisent généralement le port 465 ou 587. |
Crypter la connexion au serveur | Si vous souhaitez sécuriser la communication entre le serveur de gestion et le serveur de messagerie SMTP, sélectionnez cette case à cocher. La connexion est sécurisée grâce à la commande du protocole de messagerie STARTTLS. Dans ce mode, la session commence sur une connexion non-chiffrée, puis une commande STARTTLS est fournie par le serveur de messagerie SMTP au serveur de gestion pour basculer vers une communication sécurisée qui utilise SSL. |
Connexion au serveur requise | Si activée, vous devez indiquer un identifiant et mot de passe pour les utilisateurs qui se connectent au serveur de messagerie. |
