Serveur de journaux
Le serveur de journaux stocke tous les messages du journal pour l’ensemble du système dans une base de données SQL Server. Cette base de données de messages du journal peut exister sur le même SQL Server que la base de données de configuration du système du serveur de gestion ou sur un SQL Server séparé. Le serveur de journaux est généralement installé sur le même serveur que le serveur de gestion, mais il peut être installé sur un serveur distinct pour améliorer les performances des serveurs de gestion et de journaux.
