Installer tous les composants du système (option Ordinateur unique)
L’option Ordinateur unique installe les composants liés au serveur et au client sur l’ordinateur actuel.
Pour installer les composants du système
Téléchargez le fichier
.isoavec le logiciel depuis Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Lorsque vous téléchargez le fichier.iso, il sera chargé sous forme de lecteur DVD appelé XProtect VMS Installer.Exécutez le fichier
Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe.La décompression des fichiers d'installation débute. Un ou plusieurs messages d'avertissement Windows® s'afficheront en fonction des paramètres de sécurités. Acceptez-les et la décompression se poursuit.
Une fois terminé, l’assistant d’installation du VMS XProtect apparaît.
Sélectionnez la Langue à utiliser au cours de l’installation (il ne s’agit pas de la langue que votre système utilise une fois qu’il est installé, celle-ci est sélectionnée par la suite). Cliquez sur Continuer.
Lisez le contrat de
licence utilisateur final de Milestone. Cochez la case J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Continuer.Sur la page Paramètres de confidentialité, sélectionnez si vous souhaitez partager les données d'utilisation et cliquez sur Continuer. Vous pouvez toujours modifier vos paramètres de confidentialité ultérieurement. Voir également Paramètres du système (boîte de dialogue Options).
Note
Vous devez activer la collecte des données si vous souhaitez que le système possède une installation conforme au RGPD de l’UE. Pour plus d’informations sur la protection des données et la collecte des données d’utilisation, consultez la GDPR privacy guide.
Sélectionnez Ordinateur unique.
Une liste de composants à installer apparaît (vous ne pouvez pas modifier cette liste). Cliquez sur Continuer.
Sur la page Assigner un mot de passe de configuration système, saisissez un mot de passe qui protégera votre configuration système. Vous aurez besoin de ce mot de passe en cas de récupération du système ou lors de l’expansion de votre système, par exemple, lors de l’ajout de clusters.
Note
Il est important que vous enregistriez ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. La perte du mot de passe pourrait vous empêcher de restaurer votre configuration système.
Si vous ne souhaitez pas que votre configuration système soit protégée par un mot de passe, sélectionnez Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de configuration système et je comprends que la configuration système ne sera pas cryptée.
Sur la page Assigner un mot de passe de protection des données au serveur mobile, saisissez un mot de passe pour crypter vos enquêtes. En tant qu’administrateur de système, vous devrez saisir ce mot de passe pour accéder aux données du serveur mobile en cas de restauration du système ou en cas d’ajout de serveurs mobiles supplémentaires au système.
Important
Vous devez enregistrer ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer des difficultés pour restaurer les données du serveur mobile.
Si vous ne souhaitez pas protéger vos enquêtes avec un mot de passe, sélectionnez Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de protection pour les données du serveur mobile et je comprends que les enquêtes ne seront pas cryptées.
Sur la page Spécifier les paramètres du serveur d'enregistrement, spécifiez les paramètres du serveur d'enregistrement :
Dans le champ Nom du serveur d’enregistrement, saisissez le nom du serveur d’enregistrement. Le nom par défaut est celui de l’ordinateur.
Le champ Adresse du serveur de gestion indique l’adresse et le numéro du port du serveur de gestion : localhost:80.
Dans le champ Sélectionner l’emplacement de votre base de données médias, sélectionnez l’emplacement où vous voulez sauvegarder votre enregistrement vidéo. Milestone recommande de sauvegarder vos enregistrements vidéo dans un emplacement distinct de celui où vous installez le logiciel et non sur le lecteur système. L’emplacement par défaut est le lecteur qui dispose du plus grand espace disponible.
Dans le champ Durée de rétention des enregistrements vidéo, définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez sauvegarder les enregistrements. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 365 000 jours, où 7 jours est la durée de rétention par défaut.
Vous pouvez sécuriser les flux de communication sur la page Choisir le cryptage :
Entre les serveurs d’enregistrement, les collecteurs de données et le serveur de gestion
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat du serveur pour activer le cryptage des flux de communication internes.
Important
Si vous chiffrez la connexion du serveur d’enregistrement vers le serveur de gestion, le système exige le cryptage de la connexion du serveur de gestion aux serveurs d’enregistrement.
Entre les serveurs d’enregistrement et les clients
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat de flux de multimédia pour activer le cryptage entre les serveurs d’enregistrement et les composants des clients récoltant des flux de données.
Entre le serveur mobile et les clients
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat des flux de média mobiles pour activer le cryptage entre les composants des clients récoltant des flux de données depuis le serveur mobile.
Entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements
Pour activer le cryptage entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements, y compris le serveur LPR, dans la section Serveur d’événements et extensions, sélectionnez un certificat.
Vous pouvez utiliser le même fichier de certificat pour tous les composants du système ou utiliser différents fichiers de certificat en fonction des composants du système.
Pour plus d’informations sur la préparation de votre système pour des communications sécurisées, voir :
Vous pouvez également activer le cryptage après l’installation à partir du Server Configurator dans l’icône de la barre d’état Management Server Manager dans la zone de notification.
Sur la page Sélectionner l’emplacement du fichier et la langue du produit, procédez comme suit :
Dans le champ Emplacement du fichier, sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez installer le logiciel.
Note
Si un produit Milestone XProtect VMS est déjà installé sur l’ordinateur, ce champ est désactivé. Le champ affiche l’emplacement où sera installé le composant.
Dans Langue du produit, sélectionnez la langue dans laquelle votre produit XProtect doit être installé.
Cliquez sur Installer.
Le logiciel procède maintenant à l’installation. Si Microsoft® SQL Server® Express et Microsoft IIS ne sont pas installés sur l’ordinateur, ils le seront automatiquement lors de l’installation.
Vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Après avoir redémarré votre ordinateur, un ou plusieurs messages d’avertissement Windows s’afficheront en fonction des paramètres de sécurités. Acceptez-les afin de terminer l’installation.
Une fois l’installation terminée, une liste s’affiche pour indiquer les composants installés sur l’ordinateur.
Cliquez sur Continuer pour ajouter un matériel et des utilisateurs au système.
Note
Si vous cliquez sur Fermer maintenant, vous passez outre l’assistant de configuration et le XProtect Management Client s’ouvre. Vous pouvez configurer le système, par exemple, ajouter du matériel informatique et des clients aux système, dans Management Client.
Sur la page Saisir les noms d’utilisateur et les mots de passe du matériel, saisissez les noms d’utilisateur et les mots de passe du matériel modifié à partir des paramètres par défaut du fabricant.
L’assistant d’installation analysera le réseau pour ce matériel, ainsi que les identifiants spécifiques et le matériel doté des identifiants de connexion par défaut du fabricant.
Cliquez sur Continuer et patientez pendant que le système analyse le matériel.
Sur la page Sélectionner le matériel à ajouter au système, sélectionnez le matériel que vous souhaitez ajouter au système. Cliquez sur Continuer et patientez pendant que le système ajoute le matériel.
Sur la page Configurer les périphériques, vous pouvez attribuer des noms descriptifs au matériel en cliquant sur l’icône Modifier située en regard du nom du matériel. Ce nom est ensuite préfixé aux périphériques.
Développez les nœuds pour activer ou désactiver les appareils, tels que les caméras, les haut-parleurs et les microphones.
Note
Les caméras sont activées par défaut, tandis que les haut-parleurs et les microphones sont désactivés par défaut.
Sur la page Ajouter des utilisateurs, vous pouvez ajouter des utilisateurs au système en tant qu’utilisateurs Windows ou utilisateurs de base. Les utilisateurs peuvent avoir le rôle d’administrateur ou le rôle d’opérateur.
Définissez l’utilisateur et cliquez sur Ajouter.
Lorsque vous avez fini d’ajouter les utilisateurs, cliquez sur Continuer.
Lorsque l’installation et la configuration initiale sont terminées, la page La configuration est terminée s’ouvre et affiche :
Une liste de périphériques qui sont ajoutés au système
Une liste d’utilisateurs qui sont ajoutés au système
Les adresses des XProtect Web Client et XProtect Mobileque vous pouvez partager avec vos utilisateurs
Lorsque vous cliquez sur Fermer, XProtect Smart Client s’ouvre et est prêt à l’emploi.
