Installation silencieuse d’un serveur de journaux
Lors d’une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l’installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l'option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », vous pourriez saisir d:\program files\, d:\record\ ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l'option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d'option de ligne de commande.
Connectez-vous sur l’ordinateur où vous souhaitez installer le composant Log Server.
Ouvrez un navigateur Internet et saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du Management Serverdestinée aux administrateurs dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
L’adresse est généralement la suivante :
http://[adresse du serveur de gestion]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.Téléchargez le programme d’installation du serveur de journaux en sélectionnant Toutes les langues sous Log Server Installer.
Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez
cmd.Naviguez jusqu’au répertoire contenant le ficher d’installation téléchargé.
Poursuivez l’installation selon l’un des deux scénarios ci-dessous :
Scénario 1 : Mettez à niveau une installation existante ou installez-la avec des valeurs de paramètres de ligne de commande par défaut
Saisissez la commande suivante pour démarrer l’installation :
« Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe » ‑‑quiet ‑‑showconsole
Scénario 2 : Installer des valeurs de paramètres de ligne de commande personnalisées à l’aide d’un fichier d’arguments XML comme entrée
« Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe » ‑‑generateargsfile=[path]« Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe » ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsoleSaisissez la commande suivante pour générer un fichier d’arguments xml avec des paramètres de ligne de commande.
Ouvrez le fichier Arguments (
Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de ligne de commande si nécessaire.Enregistrez le fichier Arguments.
Retournez à l’interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
