Onglet Événements génériques (options)
Version2025r3
LangueFrançais
L’onglet Évènements génériques vous permet de spécifier les paramètres associés aux sources de données et aux évènements génériques.
Pour plus d’informations sur la configuration des événements génériques réels, consultez Événements génériques.
Nom
Description
Source de données
Vous pouvez choisir entre deux sources de données par défaut et définir une source de données personnalisée. Votre choix dépend du type de votre programme tiers et/ou du type de matériel ou logiciel à partir duquel vous souhaitez établir une interface :
Compatible : Les propriétés par défaut sont activées, écho de tous les octets, TCP et UDP, IPv4 uniquement, port 1234, aucun séparateur, hôte local uniquement, encodage de pages de codes actuel (ANSI).
International : Les paramètres d’usine par défaut sont activés, écho des statistiques uniquement, TCP uniquement, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> comme séparateur, hôte local uniquement, encodage UTF-8. (<CR><LF> = 13,10).
[Source de données A]
[Source de données B]
etc.
Nouveau
Cliquez pour définir une nouvelle source de données.
Nom
Nom de la source de données.
Activé
Par défaut, les sources de données sont désactivées. Cochez la case pour activer la source de données.
Réinitialiser
Cliquez pour réinitialiser tous les paramètres de la source de données sélectionnée. Le nom saisi dans le champ Nom est conservé.
Port
Le numéro de port de la source de données.
Sélecteur type de protocole
Les protocoles que le système doit écouter et analyser afin de détecter les événements génériques :
Tout : TCP aussi bien que UDP.
TCP : TCP uniquement.
UDP : UDP uniquement.
Les paquets TCP et UDP utilisés pour les événements génériques peuvent contenir des caractères spéciaux, tels que des @, #, +, ~, , etc.
Sélecteur type IP
Types d’adresses IP à sélectionner : IPv4, IPv6 ou les deux.
Octets de séparation
Sélectionnez les octets séparateurs utilisés pour séparer les enregistrements d’événements génériques individuels. La valeur par défaut pour le type de source de données International (voir Source de données plus tôt) est 13,10.13,10 = <CR><LF>( ).
Sélecteur type d’écho
Formats de retour d’écho disponibles :
  • Statistiques d’écho : Renvoie le format suivant : [X],[Y],[Z],[Nom de l’événement générique]
    [X] = numéro de demande.
    [Y] = nombre de caractères.
    [Z] = nombre de concordances avec un événement générique.
    [Nom de l’événement générique] = nom saisi dans le champ Nom.
  • Écho de tous les octets : Produit un écho de tous les octets
  • Pas d’écho : Supprime tous les échos
Sélecteur type d’encodage
Par défaut, la liste affiche uniquement les options les plus pertinentes. Cochez la case Afficher tout pour afficher tous les codages à disposition.
Adresses IPv4 externes autorisées
Spécifiez les adresses IP avec lesquelles le serveur de gestion doit pouvoir communiquer afin de gérer les événements externes. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour exclure les adresses IP dont vous ne souhaitez pas recevoir de données.
Adresses IPv6 externes autorisées
