Serveurs de basculement (nœud Serveurs)
Info Propriétés de l’onglet Serveur de basculement
Spécifiez les propriétés du serveur d’enregistrement de basculement suivantes :
Nom | Description |
Nom | Le nom du serveur d’enregistrement de basculement tel qu’il apparaît dans le Management Client, les journaux et autres. |
Description | Un champ facultatif que vous pouvez utiliser pour décrire le serveur d’enregistrement de basculement, par exemple de quel serveur d’enregistrement il prend le relais. |
Nom de l’hôte | Affiche le nom de l’hôte du serveur d’enregistrement de basculement. Vous ne pouvez pas le modifier. |
Adresse locale du serveur Web | Affiche l’adresse locale du serveur Web du serveur d’enregistrement de basculement. Vous utilisez l’adresse locale, par exemple, pour gérer les commandes de contrôle des caméras PTZ, et pour gérer les recherches et les demandes en direct depuis XProtect Smart Client. L’adresse inclue le numéro de port utilisé pour la communication du serveur Web (habituellement, le port 7563). Si le serveur d’enregistrement de basculement prend le contrôle depuis le serveur d’enregistrement utilisant le cryptage, vous aurez également besoin de préparer le serveur d’enregistrement de basculement pour qu’il utilise le cryptage. Si vous activez le cryptage des clients et serveurs récupérant les flux de données du serveur d’enregistrement, une icône représentant un cadenas apparaît, ainsi qu’une adresse affichant https au lieu de http. |
Adresse du serveur Web | Affiche l’adresse publique du Serveur Web du serveur d’enregistrement de basculement sur Internet. Si votre installation utilise un pare-feu ou du routeur NAT, entrez l’adresse du pare-feu ou du routeur NAT pour que les clients qui accèdent au système de surveillance depuis Internet puissent se connecter aux serveur d’enregistrement de basculement. Vous spécifiez l’adresse publique et le numéro de port dans l’onglet Réseau. Si vous activez le cryptage des clients et serveurs récupérant les flux de données du serveur d’enregistrement, une icône représentant un cadenas apparaît, ainsi qu’une adresse affichant https au lieu de http. |
Port UDP | Le numéro de port utilisé pour la communication entre les serveurs d’enregistrement de basculement. Le port par défaut est 8844. |
Emplacement de la base de données | Spécifiez le chemin conduisant à la base de données utilisée par le serveur d’enregistrement de basculement pour le stockage des enregistrements. Vous ne pouvez pas modifier le chemin de la base de données lorsque le serveur d’enregistrement de basculement prend le relais d’un serveur d’enregistrement. Le système applique les modifications lorsque le serveur d’enregistrement de basculement ne prend plus le relais du serveur d’enregistrement. |
Onglet Multicast (serveurs de basculement)
Si vous utilisez des serveurs de basculement et que vous avez activé le multicast de la diffusion en direct, vous devez préciser l’adresse IP de la carte d’interface réseau que vous utilisez - à la fois sur les serveurs d’enregistrement et les serveurs de basculement.
Pour plus d’informations sur le multicast, voir Activez le multicast pour le serveur d’enregistrement.
Info Propriétés de l’onglet Groupe de basculement
Champ | Description |
Nom | Le nom du groupe de basculement tel qu’il apparaît dans le Management Client, les journaux et autres. |
Description | Une description facultative, par exemple l’emplacement physique du serveur. |
Propriétés de l’onglet Séquence de groupe de basculement
Spécifier la séquence de basculement | Utilisez Haut et Bas pour configurer la séquence désirée des serveurs d’enregistrement de basculement ordinaires au sein du groupe. |
