Services Failover Recording Server
Version2025r3
LangueFrançais
Un serveur d’enregistrement de basculement comprend deux services installés :
  • Un service Failover Server, qui traite les processus de prise en charge du serveur d’enregistrement. Ce service fonctionne toujours et vérifie en permanence l’état des serveurs d’enregistrement concernés
  • Un service Failover Recording Server, qui permet au serveur d’enregistrement de basculement d’agir comme un serveur d’enregistrement.
    Dans une configuration de redondance à froid, ce service n’est démarré que lorsqu’il est requis, c’est-à-dire lorsque le serveur d’enregistrement de basculement à froid prend le relais du serveur d’enregistrement. Démarrer ce service prend généralement quelques secondes, mais peut prendre plus de temps en fonction des paramètres de sécurité locaux, etc.
    Dans une configuration à affectation unique, ce service fonctionne en permanence et permet au serveur de basculement à affectation unique de prendre le relais plus rapidement que le serveur d’enregistrement de basculement à froid.
