Serveur de gestion de basculement
Version2025r3
LangueFrançais
Le serveur de gestion est le composant central du VMS. Il stocke la configuration du système de surveillance dans une base de données SQL Server, soit sur SQL Server sur l’ordinateur du serveur de gestion lui-même, soit sur SQL Server séparé sur le réseau. Il gère également l’authentification de l’utilisateur, les autorisations utilisateur, le système de règles, entre autres.
Pour minimiser les temps d’arrêt du système, vous pouvez configurer un serveur de gestion de basculement en installant le serveur de gestion dans un cluster. Le cluster garantira alors qu’un autre ordinateur reprendra la fonction de serveur de gestion si le premier ordinateur tombe en panne.
Vous pouvez installer le serveur de gestion dans un cluster à l’aide de :
