Activer la sensibilité manuelle pour définir le mouvement
Version2025r3
LangueFrançais
Le paramètre de sensibilité détermine dans quelle mesure chaque pixel de l’image doit changer avant que l’on considère qu’il y a mouvement.
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra requise dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Cochez la case Sensibilité manuelle dans l’onglet Mouvement.
  4. Faites glisser le curseur vers la gauche pour un plus grand niveau de sensibilité et vers la droite pour un niveau de sensibilité moindre.
    Plus le niveau de sensibilité est élevé, et moins les changements requis dans chaque pixel pour constituer un mouvement sont importants.
    Plus le niveau de sensibilité est faible, et plus les changements requis dans chaque pixel pour constituer un mouvement sont importants.
    Les pixels dans lesquels un mouvement est détecté sont surlignés en vert dans l’image de l’aperçu.
  5. Sélectionnez une position du curseur dans laquelle seuls les changements détectés que vous considérez comme des mouvements sont mis en surbrillance.
Aperçu de l’image avec détection de mouvement.
Vous pouvez comparer et définir le paramètre de sensibilité exact entre les caméras à l’aide du numéro à droite du curseur.
