Activer l’enregistrement des images-clés
Version2025r3
LangueFrançais
Vous pouvez activer l’enregistrement des images-clés pour les flux MPEG-4/H.264/H.265. Cela signifie que le système alterne entre l’enregistrement des images-clés uniquement et l’enregistrement de toutes les images selon les paramètres de vos règles.
Vous pouvez par exemple laisser le système enregistrer des images-clés lorsqu’il n’y a aucun mouvement dans la vue et passer à toutes les images en cas de détection de mouvement pour économiser de l’espace de stockage.
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
  2. Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Dans l’onglet Enregistrer, cochez la case Enregistrer les images-clés uniquement.
    Option activée pour les images-clés d’enregistrement uniquement.
  4. Configurez une règle qui active la fonction, voir Actions et actions d’arrêt.
