Activer et désactiver la prise en charge fisheye
Version2025r3
LangueFrançais
La prise en charge fisheye est désactivée par défaut.
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra PTZ dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Dans l’onglet Objectif fisheye, cochez ou décochez la case Activer la prise en charge de l’objectif fisheye.
Spécifier les paramètres de la lentille fisheye
  1. Dans l’onglet Objectif fisheye, sélectionnez le type d’objectif.
  2. Indiquez la position physique / l’orientation de la caméra dans la liste Position/orientation de la caméra.
  3. Sélectionnez le nombre de Lentilles Panomorph Enregistrées (RPL) depuis la liste du numéros de RPL panomorph ImmerVision Enables®.
    Ceci permet d’identifier et de corriger la configuration de la lentille utilisée avec la caméra. Vous trouverez généralement le numéro RPL sur la lentille elle-même ou sur sa boîte d’origine. Pour plus d’informations sur ImmerVision, les objectifs panomorph, et les RPL, voir le site Internet d’ImmerVision (https://www.immervisionenables.com/).
    Si vous sélectionnez le profil de lentille Suppression générique des déformations, n’oubliez pas de configurer le Champ de vue souhaité.
