Suppression d’un espace de stockage
Vous ne pouvez pas supprimer le ou les stockages par défaut utilisés par les dispositifs comme stockage des enregistrements pour les enregistrements en direct.
Cela signifie que vous pourriez avoir besoin de déplacer des périphériques (voir Déplacer du matériel) et tout autre enregistrements non archivé vers un autre stockage avant de supprimer le stockage.
Pour consulter la liste des périphériques qui utilisent cet emplacement de stockage, cliquez sur le numéro d’utilisation du périphérique.
Note
Si l’espace de stockage comporte des données provenant de périphériques ayant été déplacés vers un autre serveur d’enregistrement, un avertissement s’affiche. Cliquez sur le lien pour consulter la liste de périphériques.
Suivez les étapes dans Déplacer les enregistrements non archivés d’un espace de stockage à un autre.
Continuez jusqu’à ce que vous ayez déplacé tous les périphériques.
Sélectionnez l’espace de stockage que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton
situé sous la liste Configuration de stockage.Cliquez sur Oui.
