Définir la position d’un périphérique et la direction, le champ de vision et la profondeur d’une caméra (smart map)
Version2025r3
LangueFrançais
Pour vous assurer qu’un périphérique est positionné correctement sur la smart map, vous pouvez définir ses coordonnées géographiques. Pour les caméras, vous pouvez également configurer la direction, le champ de vision et la profondeur de vue. La configuration de ces paramètres ajoutera automatiquement le périphérique à la smart map la prochaine fois qu’un opérateur charge cette dernière dans XProtect Smart Client.
Étapes :
  1. Dans Management Client, développez le nœud Périphériques et sélectionnez le type de périphérique (par exemple, Caméras ou Entrée).
  2. Dans le volet Périphériques, sélectionnez le périphérique d’entrée concerné.
  3. Sur l’onglet Infos, défilez vers le bas jusqu’à Informations sur la position.
    Exemple d’ajout d’informations de positionnement pour une caméra.
  4. Spécifiez les coordonnées de latitude et de la longitude dans le champ Coordonnées géographiques, dans cet ordre. Utilisez un point comme séparateur et une virgule pour séparer la latitude et la longitude.
    Astuce
    L’ajout des coordonnées géographiques permet aux utilisateurs de XProtect Smart Client d’accéder directement au périphérique sur une smart map et, lorsque le périphérique est ajouté à une smart map, il est automatiquement positionné sur la carte.
    • Pour les caméras :
      1. Dans le champ Direction, saisissez une valeur comprise dans la plage allant de 0 à 360 degrés.
      2. Dans le champ Champ de visualisation, saisissez une valeur comprise entre 0 et 360 degrés.
      3. Dans le champ Profondeur, saisissez la profondeur de vue en mètres ou en pieds.
  5. Sauvegardez les modifications apportées.
Astuce
Vous pouvez également définir les propriétés sur les serveurs d’enregistrement.
