Modifier les paramètres d’exportation par défaut
Version2025r3
LangueFrançais
Lorsque vous installez votre système de logiciel de gestion des vidéos XProtect, les paramètres d’exportation par défaut qui définissent les options d’exportation dans XProtect Smart Client sont restreints afin de garantir le niveau de sécurité maximum. Vous pouvez modifier ces paramètres en vue de donner aux opérateurs plus d’options.
Étapes :
  1. Dans XProtect Management Client, développez Client > Smart Client Profils.
  2. Sélectionnez Profil Smart Client par défaut.
  3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez l’onglet Exportation.
    L’onglet Exporter du volet Propriétés.
  4. Pour rendre disponible un format restreint dans XProtect Smart Client, trouvez le paramètre et sélectionnez Disponible.
  5. Pour permettre aux opérateurs de modifier un paramètre dans XProtect Smart Client, décochez la case Verrouillé située à côté du paramètre concerné.
  6. Le cas échéant, modifiez d’autres paramètres.
  7. (optionnel) Connectez-vous à XProtect Smart Client pour vérifier que vos paramètres ont bien été appliqués.
