Avant d’installer le VMS XProtect sur un système où est activé le mode FIPS
Version2025r3
LangueFrançais
Vous pouvez effectuer les nouvelles installations du VMS XProtect sur des ordinateurs où est activé le mode FIPS, mais vous ne pouvez pas mettre à niveau le VMS XProtect si le mode FIPS est activé sur le système d’exploitation Windows.
Si vous effectuez la mise à niveau, avant de procéder à l’installation, désactivez la politique de sécurité Windows FIPS sur tous les ordinateurs qui font partie du VMS, y compris l’ordinateur qui héberge SQL Server.
Le programme d’installation du VMS XProtect vérifie la politique de sécurité du mode FIPS et empêche le démarrage de l’installation si le mode FIPS est activé.
Mais si vous effectuez la mise à niveau depuis la version VMS XProtect 2020 R3 ou une version ultérieure, vous n’avez pas besoin de désactiver le mode FIPS.
Vous pouvez réactiver la police de sécurité du mode FIPS sur Windows sur tous les ordinateurs de votre VMS après avoir installé les composants du VMS XProtect sur tous les ordinateurs et avoir préparé le système au mode FIPS.
