Sauvegarde des enregistrements archivés
De nombreuses institutions souhaitent sauvegarder leurs enregistrements, au moyen de lecteurs de bande ou de tout autre lecteur similaire. La façon dont vous y parvenez est hautement personnalisée et dépend des supports de sauvegarde utilisés par votre entreprise. Cependant, il est prudent de garder les informations suivantes à l’esprit :
Sauvegardez les archives plutôt que les bases de données des caméras
Créez toujours des sauvegardes basées sur le contenu des archives et non sur les bases de données des caméras individuelles. Si vous créez des sauvegardes basées sur le contenu des bases de données d’une caméra individuelle, vous pouvez provoquer des violations de partage ou d’autres dysfonctionnements.
Lorsque vous prévoyez de faire une copie de sauvegarde, assurez-vous que l’opération de sauvegarde ne chevauche pas vos horaires d’archivage spécifiés. Pour visualiser le calendrier d’archivage de chaque serveur d’enregistrement dans chacun des répertoires d’enregistrements d’un serveur d’enregistrement, reportez-vous à l’onglet Stockage.
Pour vous assurer que l’archivage ne se produit pas pendant la sauvegarde, vous pouvez démonter l’archive, effectuer la sauvegarde, puis remonter l’archive. Le montage et le démontage des archives s’effectuent via le passerelle API.
Familiarisez-vous avec votre structure d’archive pour pouvoir cibler les sauvegardes
Lorsque vous archivez des enregistrements, ils sont stockés dans une certaine structure de sous-répertoires au sein de l’archive.
Dans le cadre d’une utilisation ordinaire de votre système, la structure de sous-répertoires est entièrement transparente aux utilisateurs du système lorsqu’ils parcourent tous les enregistrements avec le XProtect Smart Client. Ceci est valable pour les enregistrements archivés et non archivés. Il est utile de connaître la structure des sous-répertoires (voir Structure des archives) si vous souhaitez sauvegarder vos enregistrements archivés (voir Sauvegarde et restauration de la configuration système).
