Assigner des serveurs d’enregistrement de basculement
Dans l’onglet Basculement d’un serveur d’enregistrement, vous pouvez choisir parmi trois types de configurations de basculement :
Pas de configuration de basculement
Une configuration de basculement primaire/secondaire (veille à froid)
Une configuration à affectation unique
Si vous sélectionnez b et c, vous devez sélectionner le serveur/les groupes spécifique(s). Avec b, vous pouvez également sélectionner un groupe de basculement secondaire. En cas d’indisponibilité du serveur d’enregistrement, un serveur d’enregistrement de basculement du groupe de basculement primaire prend le relais. Si vous avez également sélectionné un groupe de basculement secondaire, un serveur d’enregistrement de basculement du groupe secondaire prend le relais si tous les serveurs d’enregistrement de basculement du groupe de basculement primaire sont occupés. De cette façon, votre risque se limite à l'absence d'une solution de redondance dans le rare cas où tous les serveurs d'enregistrement de basculement des groupes de basculement primaire et secondaire sont occupés.
Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs d’enregistrement. Cette commande ouvre une liste de serveurs d’enregistrement.
Dans le volet Vue d’ensemble, sélectionnez le serveur d’enregistrement souhaité puis allez sur l’onglet Basculement.
Pour choisir le type de configuration de basculement, faites votre choix parmi :
Aucun
Groupe de serveurs de basculement primaire / Groupe de serveurs de basculement secondaire
Serveur de basculement à affectation unique
Vous ne pouvez pas choisir le même groupe de basculement comme groupe de basculement primaire et secondaire ni sélectionner des serveurs de basculement ordinaires qui font déjà partie d’un groupe de basculement en tant que serveurs de basculement à affectation unique.
Ensuite, cliquez sur Paramètres de basculement avancés. Ceci ouvre la fenêtre Paramètres de basculement avancés, qui répertorie tous les périphériques rattachés au serveur d’enregistrement sélectionné. Si vous avez sélectionné Aucun, les Paramètres de basculement avancés sont disponibles. Toute sélection est conservée pour toute configuration de basculement ultérieure.
Afin de spécifier le niveau d’assistance de basculement, sélectionnez Basculement complet, Uniquement en direct ou Désactivé pour chaque périphérique de la liste. Cliquez sur OK.
Dans le champ Port de communication du service de basculement (TCP), modifiez le numéro de port si nécessaire.
Note
Si vous activez l’assistance de basculement et que le serveur est configuré pour continuer à fonctionner en cas d’indisponibilité d’un stockage d’enregistrement, le serveur d’enregistrement de basculement ne prendra pas le relais. Pour que l’assistance de basculement fonctionne, vous devez sélectionner l’option Arrêter le serveur d’enregistrement en cas d’indisponibilité d’un stockage d’enregistrement sous l’onglet Stockage.
