Assigner une position prédéfinie de caméra par défaut
Si nécessaire, vous pouvez assigner l’une des positions prédéfinies d’une caméra PTZ à la position prédéfinie par défaut de la caméra.
Avoir une position prédéfinie par défaut peut s’avérer utile car cela vous permet de définir les règles indiquant que la caméra PTZ doit être mise en position prédéfinie par défaut dans des circonstances particulières, par exemple après que la caméra PTZ a été utilisée manuellement.
Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
Sélectionnez la caméra PTZ dans le volet Vue d’ensemble.
Dans l’onglet Préréglages, sous Positions prédéfinies, sélectionnez le préréglage dans votre liste de positions prédéfinies.
Cochez la case Préréglage par défaut sous la liste.
Seule une position prédéfinie peut être définie comme position prédéfinie par défaut.
Si vous avez sélectionné Utiliser le préréglage par défaut comme position d’origine de la caméra PTZ dans Options > Général, la position prédéfinie par défaut sera utilisée au lieu de la position d’origine de la caméra PTZ définie.
