Onglet Événements analytiques (options)
Version2025r3
LangueFrançais
L’onglet Événements analytiques vous permet d’activer et de spécifier la fonction d’événements analytiques.
Nom
Description
Activer
Spécifiez si vous souhaitez utiliser les événements analytiques. Par défaut, la fonction est désactivée.
Port
Indiquez le port utilisé par cette fonction. Le port par défaut est 9090.
Veillez à ce que les fournisseurs de l’outil VCA concernés utilisent également ce numéro de port. Si vous modifiez le numéro de port, rappelez-vous d’également modifier le numéro de port des fournisseurs.
Toutes les adresses du réseau ou Adresses réseau spécifiées
Indiquez si l’autorisation porte sur les événements de toutes les adresses IP ou/et noms d’hôtes ou seulement sur les événements des adresses IP ou/et noms d’hôte spécifiés dans la liste des adresses (voir ci-dessous).
Liste des adresses
Saisissez une liste des adresses IP ou noms d’hôte de confiance. La liste filtre les données entrantes de sorte que seuls les événements de certaines adresses IP ou noms d’hôtes soient autorisés. Vous pouvez utiliser les deux formats d’adresse pour le système de nom de domaine (DNS), IPv4 et IPv6.
Vous pouvez ajouter des adresses à votre liste en entrant manuellement chaque adresse IP ou nom d’hôte, ou en important une liste d’adresses externe.
  • Saisie manuelle : Saisissez l’adresse IP ou le nom d’hôte dans la liste d’adresses. Répétez l’opération pour chaque adresse désirée
  • Importer : Cliquez sur Importer pour rechercher la liste d’adresses externe. La liste externe doit être un fichier .txt et chaque adresse IP ou nom d’hôte doit être sur une ligne séparée
