Événements analytiques
Les événements d’analyse sont généralement des données reçues de la part d’un fournisseur d’analyse de contenu vidéo (VCA) tiers externe.
L’utilisation d’événements analytiques comme base des alarmes est un processus à trois étapes :
La première : activation de la fonction événements analytiques et configuration de sa sécurité. Utilisez une liste d’adresses autorisées pour contrôler les expéditeurs de données d’événements au système et le port d’écoute du serveur
La deuxième : création d’un événement analytique, éventuellement avec une description de l’événement, et test
La troisième : utilisation de l’événement analytique comme source de définition d’une alarme
Vous pouvez configurer les événements analytiques dans la liste Règles et événements du volet Navigation sur le site.
Pour utiliser des événements basés VCA, un outil VCA tiers est nécessaire pour fournir les données au système. Le choix de l’outil VCA à utiliser vous revient, tant que les données fournies par l’outil respectent le format. Ce format est expliqué dans la documentation MIP SDK sur les événements analytiques.
Contactez le fournisseur de votre système pour en savoir plus. Les outils VCA tiers sont développés par des partenaires indépendants proposant des solutions basées sur une plate-forme ouverte Milestone. Ces solutions peuvent avoir un impact sur les performances du système.
