Onglet Événements de contrôle d’accès
Version2025r3
LangueFrançais
Les catégories d’événements organisent les événements et influencent le comportement du contrôle d’accès. Par exemple, vous pouvez définir une alarme qui se déclenche pour plusieurs types d’événements.
Nom
Description
Événement de contrôle d’accès
Affiche la liste des événements de contrôle d’accès importés à partir du système de contrôle d’accès. Le module d’extension d’intégration contrôle l’activation et la désactivation par défaut des événements. Vous pouvez désactiver ou activer des événements à tout moment après l’intégration.
Lorsqu’un événement est activé, il est stocké dans la base de données des événements et les utilisateurs peuvent le filtrer dans XProtect Smart Client.
Type de source
Indique l’unité de contrôle d’accès qui peut déclencher l’événement de contrôle d’accès.
Catégorie d’événements
Attribuez des catégories aux événements de contrôle d’accès. Vous pouvez ajouter plusieurs catégories.
Le système de XProtect associe automatiquement les catégories d’événements pertinentes aux événements lors de l’intégration et crée une configuration par défaut. Vous pouvez modifier le mappage à tout moment.
Les catégories d’événements intégrées sont :
  • Accès refusé
  • Accès accordé
  • Demande d’accès
  • Alarme
  • Erreur
  • Avertissement :
Les événements et catégories d’événements propres au module d’extension d’intégration peuvent être affichés, et vous pouvez également définir vos catégories d’événements.
Important
Si vous modifiez les catégories d’événements dans XProtect Corporate, veillez à ce que les règles de contrôle d’accès existantes fonctionnent toujours.
Catégories définies par les utilisateurs
Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des catégories d’événements définies par l’utilisateur.
La création de catégories d’événements est utile lorsque les catégories intégrées ne répondent pas à vos exigences. Cela peut être le cas, par exemple, si vous définissez des événements déclencheurs pour des actions de contrôle d’accès.
Les catégories s’appliquent à tous les systèmes d’intégration ajoutés au système XProtect . Ils vous permettent de configurer la gestion de l’ensemble du système, par exemple sur les définitions d’alarmes.
Si vous supprimez une catégorie d’événement définie par l’utilisateur, un avertissement s’affiche si l’une de vos intégrations l’utilise. Si vous décidez malgré tout de la supprimer, toutes les configurations qui l’utilisent, comme les actions de contrôle d’accès, ne fonctionneront plus.
