XProtect Manual del administrador para VMS
El manual del administrador es una guía completa diseñada para ayudar a los administradores a manejar el software de gestión de vídeo (VMS) XProtect. Proporciona instrucciones detalladas sobre diversos aspectos del sistema, como la instalación, la configuración y el mantenimiento de VMS XProtect.
El manual garantiza que los administradores dispongan de toda la información necesaria para gestionar y optimizar el sistema VMS XProtect con eficacia. Incluye instrucciones paso a paso para instalar y configurar componentes del sistema como XProtect Management Client, XProtect Smart Client y los servidores de grabación.
Al seguir las instrucciones, los administradores pueden realizar tareas como las siguientes:
Asegurar el sistema mediante funciones y permisos de usuario
Preservar la privacidad con perfiles de usuario y máscaras de privacidad
Habilitar el cifrado y configurar las bases de datos de forma segura
Habilitar distintos métodos de autenticación
Gestionar un failover
Solucionar problemas relacionados con diversos componentes del sistema
Entre el público al que va dirigido este documento se incluyen administradores de sistemas, profesionales de TI y personal técnico responsable de la instalación, configuración y mantenimiento de VMS XProtect.
