XProtect Access para administradores
Versión2025r3
IdiomaEspañol
XProtect Access es una extensión de XProtect. Si existe un plug-in XProtect específico para ese sistema de control de acceso, permite a las organizaciones integrar sus sistemas de control de acceso con XProtect.
Para utilizar esta extensión, debe adquirir lo siguiente:
  • 1 licencia básica para cada sistema XProtect que quiera utilizar con XProtect Access.
  • 1 licencia de puerta para cada puerta que quiera controlar a través de XProtect.
XProtect Access incluye lo siguiente:
  • Una interfaz de usuario compartida para los sistemas de control de acceso en XProtect Smart Client
  • Potente integración de sistemas de control de acceso
  • Monitorización en directo de los eventos en los puntos de acceso
  • Peticiones de acceso asistidas por operador
  • Integraciones con planos
  • Definiciones de alarmas para eventos de control de acceso
  • Investigación de eventos en los puntos de acceso
  • Visión general y control centralizados de los estados de las puertas
  • Información y gestión de los propietarios de tarjetas
Cada vez que un usuario en XProtect Smart Client realiza una acción relacionada con el acceso, como abrir una puerta o denegar la entrada, el sistema lo registra en el registro de auditoría.
