Escribir direcciones IPv6
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Una dirección IPv6 suele escribirse en ocho bloques de cuatro dígitos hexadecimales, con cada bloque separado por dos puntos.
Ejemplo: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Puede acortar las direcciones eliminando los ceros a la izquierda de un bloque. Además, tenga en cuenta que algunos de los bloques de cuatro dígitos pueden estar formados solo por ceros. Si cualquier número de estos bloques 0000 son consecutivos, puede acortar las direcciones sustituyendo los bloques 0000 por dos dos puntos, siempre que solo haya uno de estos dos puntos dobles en la dirección.
Ejemplo:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB puede abreviarse a
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB si se eliminan los ceros iniciales, o a
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB si se eliminan los bloques 0000, o incluso a
2001:B80::F80:3FA8:18AB si se eliminan los ceros iniciales y los bloques 0000.
