Grupos de vistas
El modo en que el sistema presenta vídeo desde una o varias cámaras en clientes se denomina una vista. Un grupo de vista es un contenedor para uno o varios grupos lógicos de estas vistas. En clientes, un grupo de vistas se presenta como una carpeta expandible desde la que los usuarios pueden seleccionar el grupo y la vista que quieren ver:
Ejemplo de XProtect Smart Client: La flecha indica un grupo de vistas que contiene un grupo lógico (denominado Servicios), que, a su vez, contiene 3 vistas.
De forma predeterminada, cada rol que defina en Management Client también se crea como grupo de vistas. Al añadir un rol en Management Client, el rol aparece de forma predeterminada como un grupo de vistas para uso en clientes.
Puede asignar un grupo de vistas basado en un rol a usuarios/grupos asignados al rol relevante. Puede cambiar estos permisos de grupo de vista configurando esto en los cometidos después
Un grupo de vista basado en un rol lleva el nombre del rol.
Ejemplo: Si crea un rol con el nombre Personal de seguridad del edificio A, aparece en XProtect Smart Client como un grupo de vistas llamado Personal de seguridad del edificio A.
Además de los grupos de vistas que recibe al añadir cometidos, puede crear tantos grupos de vistas como quiera. También puede eliminar grupos de vistas, incluidos los creados automáticamente al añadir roles
Aunque se cree un grupo de vistas cada vez que cree un nuevo cometido, los grupos de vistas no han de tener correspondencia en los cometidos. Puede añadir, cambiar el nombre o eliminar cualquiera de sus grupos de vistas si es necesrio
Nota
Si cambia el nombre de un grupo de vistas, los usuarios clientes ya conectados deben cerrar sesión y volver a iniciar sesión antes de que el cambio de nombre sea visible.
