La validez de los certificados
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Los certificados se utilizan para cifrar la comunicación entre servicios, y los certificados se instalan en todos los ordenadores que ejecutan uno o varios de los servicios XProtect.
Dependiendo de cómo se creen los certificados, pueden estar relacionados con el ordenador en el que están instalados, y solo serán válidos mientras el nombre del ordenador siga siendo el mismo.
Para obtener más información sobre cómo crear certificados, consulte About certificates.About certificates
Si se cambia el nombre de un ordenador, los certificados que se utilizan pueden dejar de ser válidos y no se puede iniciar el VMS XProtect. Para que el sistema vuelva a funcionar, siga estos pasos:
  • Cree nuevos certificados y reinstálelos en todos los ordenadores del entorno.
  • Aplique los nuevos certificados, utilizando el Server Configurator, en cada uno de los ordenadores para habilitar el cifrado con los nuevos certificados.
Esto activará el registro de los nuevos certificados y hará que el sistema vuelva a funcionar.
