Monitor de sistema
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Nota
La funcionalidad del monitor del sistema requiere que el servicio Data Collector esté en ejecución y solo funciona en ordenadores que utilizan un calendario gregoriano (Occidente).
Interfaz de monitor de sistema
De forma predeterminada, el sistema muestra mosaicos que representan todos los Servidores de grabación, Todos los servidores y Todas las cámaras. Puede personalizar los parámetros de monitorización de estos mosaicos predeterminados y crear mosaicos nuevos. Por ejemplo, puede configurar mosaicos para representar un único servidor, una única cámara, un grupo de cámaras o un grupo de servidores.
Los parámetros de monitorización son, por ejemplo, uso de la CPU o memoria disponible para un servidor. Un mosaico solo monitoriza los parámetros de monitorización que ha añadido al archivo. Consulte Añadir una nueva ficha de cámara o servidor, Editar una ficha de cámara o servidor, y Eliminar una ficha de cámara o servidor para obtener más información.
Un panel de supervisión del sistema muestra el estado de los diferentes componentes de su sistema de gestión de vídeo.
Umbrales del monitor del sistema
El sistema tiene valores umbrales predeterminados para todo el hardware de este mismo tipo, para que pueda empezar a monitorizar el estado del hardware de su sistema desde el momento en que el sistema esté instalado y haya añadido hardware. También puede configurar valores de umbrales para servidores, cámaras, discos y almacenamientos individuales. Para cambiar los valores de los umbrales, consulte Editar umbrales para cuando los estados del hardware deben cambiar.
Para garantizar que no ve un estado Crítico o de Advertencia en casos en los que el uso o la carga del hardware del sistema alcanza un valor de umbral alto durante un segundo o similar, utilice Intervalo de cálculo. Con el ajuste del intervalo de cálculo correcto, no recibirá falsos positivos de alertas sobre umbrales excedidos, sino solo alertas sobre problemas sostenidos con, por ejemplo, el uso de la CPU o el consumo de memoria.
También puede configurar reglas para realizar acciones específicas o activar alarmas cuando un umbral cambia de un estado a otro.
