Pestaña Habla (roles)
Relevante solo si utiliza altavoces en su sistema. Especifique los siguientes permisos para los altavoces:
Nombre | Descripción |
Hablar | Determine si se debe permitir a los usuarios hablar por los altavoces seleccionados. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado. |
Prioridad de habla | Cuando varios clientes quieren hablar por el mismo altavoz al mismo tiempo, pueden surgir conflictos. Resuelva el problema especificando una prioridad para el uso de altavoces seleccionados por usuarios/grupos con el rol seleccionado. Especifique una prioridad desde Muy baja a Muy alta. El rol con la prioridad más alta tiene permiso para usar el altavoz antes que otros roles. En el caso de que dos usuarios con el mismo rol quieran hablar al mismo tiempo, se aplica el principio de que la prioridad la tiene el primero que llegue. |
