Especificar servidor de fichas OpenStreetMap
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si utiliza la opción OpenStreetMap como fondo geográfico para su plano inteligente, deberá especificar de dónde se recuperan las imágenes en mosaico. Para ello, hay que especificar la dirección del servidor de fichas, ya sea un servidor de fichas comercial o un servidor de fichas local, por ejemplo, si su organización tiene sus propios planos para zonas como aeropuertos o puertos.
Sugerencia
También puede especificar la dirección del servidor de fichas en la ventana de Ajustes en XProtect Smart Client.
Pasos:
  1. En el panel de Navegación del sitio, expanda el nodo Cliente haga clic en Perfiles Smart Client.
  2. En el panel de generalidades, seleccione el perfil Smart Client correspondiente.
  3. En el panel Propiedades, haga clic en la pestaña Plano inteligente.
    Especificar un servidor de fichas alternativo para el plano inteligente.
  4. En el campo del servidor de OpenStreetMap, introduzca la dirección del servidor de fichas.
  5. Para aplicar esta configuración en XProtect Smart Client, seleccione la casilla Bloqueado. Entonces los operadores de XProtect Smart Client no pueden cambiar la dirección.
  6. Guardar los cambios.
