Especificar el comportamiento cuando el almacenamiento de la grabación no está disponible
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Por defecto, el servidor de grabación sigue funcionando si un almacenamiento de grabación no está disponible. Si su sistema está configurado con servidores de grabación failover, puede especificar el servidor de grabación que debe dejar de funcionar, para que los servidores de failover se hagan cargo:
  1. En el servidor de grabación correspondiente, vaya a la pestaña Almacenamiento.
  2. Seleccione la opción Detener el servidor de grabación si un almacenamiento de grabación no está disponible.
    Detenga el servidor de grabación si una opción de almacenamiento de grabación no está disponible habilitada.
