Perfiles Smart Client
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Todos los usuarios en VMS Milestone XProtect pertenecen a un cometido al cual está conectado el perfil de Smart Client.
Los cometidos definen los permisos de los usuarios y los perfiles de Smart Client definen lo que los usuarios pueden ver en la interfaz de usuario de XProtect Smart Client.
Todas las instalaciones de VMS Milestone XProtect incluyen un perfil predeterminado de Smart Client que se ajusta con una configuración predeterminada para visualizar la mayor parte de los ajustes disponibles en el sistema de su organización. Algunos ajustes están siempre deshabilitados por defecto.
En los casos en los que tenga varios cometidos diferentes en una organización, es posible que desee desactivar la funcionalidad a la que un cometido en particular no tiene/no debería tener acceso en XProtect Smart Client.
Por ejemplo, puede tener una función cuyo trabajo diario no requiera ejecutar ninguna reproducción de vídeo. Para tal fin, puede crear un nuevo perfil de Smart Client para ese cometido en el que deshabilite el modo Reproducción. Al deshabilitar este ajuste en el perfil de Smart Client, los usuarios de XProtect Smart Client con un cometido que utilice este perfil de Smart Client ya no pueden ver el modo Reproducción en sus interfaces de usuario de XProtect Smart Client.
Es importante tener en cuenta que los perfiles de Smart Client controlan principalmente lo que los usuarios pueden ver en la interfaz de usuario de XProtect Smart Client y no los verdaderos permisos de acceso del cometido. Esos permisos de acceso, como el acceso a la lectura, modificación o eliminación, se controlan en las configuraciones del cometido. De este modo, los usuarios de XProtect Smart Client pueden disponer de permisos para funcionalidades a través de su cometido que no pueden ver en la interfaz de usuario porque está deshabilitado en el perfil de Smart Client.
Para que los usuarios de XProtect Smart Client disfruten de la mejor experiencia posible, debe asegurarse de que existe coherencia entre los permisos proporcionados por el cometido y los elementos de la interfaz de usuario proporcionados por el perfil de Smart Client.
Para crear o editar Smart Client perfiles, expanda Cliente y seleccione Smart Client Perfiles.
También puedes conocer la relación entre los perfiles Smart Client, los roles y los perfiles temporales y cómo utilizarlos conjuntamente (ver Crear y configurar perfiles Smart Client, cometidos y perfiles temporales).
