Recuperar grabaciones a distancia de la cámara del sitio remoto
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si su sitio central no está conectado continuamente con sus sitios remotos, puede configurar su sistema para almacenar las grabaciones remotas de forma centralizada y puede configurar la recuperación de las grabaciones remotas cuando la conexión de red sea óptima. Si desea más información, consulte XProtect Interconnect ajustes.
Para permitir a los usuarios recuperar realmente las grabaciones, debe habilitar este permiso para el cometido correspondiente (consulte Roles (nodo Seguridad)).
Para configurar su sistema:
  1. En el sitio central, expanda Servidores y seleccione Servidores de grabación.
  2. En el panel Generalidades expanda el servidor de grabación requerido, seleccione el sistema remoto correspondiente. Seleccione el servidor remoto correspondiente.
  3. En el panel Propiedades, seleccione la pestaña Recuperación remota y actualice los ajustes.
Si la red falla por alguna razón, el sitio central pierde las secuencias de grabación. Puede configurar su sistema para que el sitio central recupere automáticamente las grabaciones remotas para cubrir el período de inactividad, una vez que se restablezca la red.
  2. En el panel Generalidades expanda el servidor de grabación requerido, seleccione el sistema remoto correspondiente. Seleccione la cámara correspondiente.
  3. En el panel Propiedades, seleccione la pestaña Grabar y seleccione la opción Recuperar automáticamente las grabaciones remotas cuando se restablezca la conexión.
  4. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
Como alternativa, puede utilizar reglas o iniciar recuperaciones de grabaciones remotas desde XProtect Smart Client cuando sea necesario.
En una configuración XProtect Interconnect, el sitio central ignora las máscaras de privacidad definidas en un sitio remoto. Si desea aplicar las mismas máscaras de privacidad, deberá redefinirlas en el sitio central.
