Almacenamiento previo en búfer y almacenamiento de grabaciones
El almacenamiento previo en búfer es la capacidad de grabar audio y vídeo antes de que se produzca el evento de activación real. Esto es útil cuando se quiere grabar el audio o el vídeo que conduce a un evento que activa la grabación, por ejemplo, la apertura de una puerta.
El almacenamiento previo en búfer es posible porque el sistema recibe continuamente flujos de audio y vídeo de los dispositivos conectados y los almacena temporalmente durante el periodo de almacenamiento previo en búfer definido.
Si se activa una regla de grabación, las grabaciones temporales se convierten en permanentes durante el tiempo de pregrabación configurado por la regla
Si no se activa ninguna regla de grabación, las grabaciones temporales en el pre-buffer se borran automáticamente después del tiempo de pre-buffer definido
Almacenamiento de las grabaciones temporales del pre-buffer
Puede elegir el lugar de almacenamiento de las grabaciones temporales del pre-buffer:
En la memoria; el periodo de pre-buffer está limitado a 15 segundos.
En el disco (en la base de datos de medios); puede elegir todos los valores.
El almacenamiento en la memoria, en lugar de en el disco, mejora el rendimiento del sistema, pero solo es posible para periodos más cortos de pre-buffer.
Cuando las grabaciones se almacenan en la memoria, y hace que algunas de las grabaciones temporales sean permanentes, las grabaciones temporales restantes se borran y no se pueden restaurar. Si necesita poder conservar las grabaciones restantes, almacene las grabaciones en el disco.
