Pestaña Seguridad global (roles)
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
En la pestaña Seguridad general, se configuran los permisos generales para los cometidos. Para cada componente disponible en su sistema, defina los permisos de acceso para los cometidos estableciendo Permitir o Denegar. Cuando a un rol se le deniega el acceso a un componente, ese componente no es visible en la pestaña Seguridad global para un usuario en ese rol.
Puede definir más permisos de acceso para XProtect Corporate que para los demás XProtect productos VMS. Esto se debe a que solo puede configurar permisos de administrador diferenciados en XProtect Corporate, mientras que puede configurar permisos generales para un cometido que utilice XProtect Smart Client, o XProtect Web Client cliente XProtect Mobile en todos los productos.
Nota
Los ajustes de seguridad global solo se aplican al sitio actual.
Si asocia un usuario con más de un cometido y selecciona Denegar en una configuración de seguridad para un cometido y Permitir para otro, el permiso Denegar anula el permiso Permitir.
A continuación, las descripciones muestran lo que ocurre en cada permiso individual para los diferentes componentes del sistema si se selecciona Permitir para los cometidos correspondientes. Si utiliza XProtect Corporate, puede ver qué ajustes hay disponibles solo para su sistema en cada componente del sistema.
Para cada componente o funcionalidad del sistema, el administrador del sistema entero puede usar las casillas de verificación Permitir o Denegar para configurar permisos de seguridad para el rol. Cualquier permiso de seguridad que configure aquí se configurará para todo componente o funcionalidad del sistema. Si, por ejemplo, selecciona la casilla de verificación Denegar en Cámaras, todas las cámaras añadidas al sistema no están disponibles para el rol. Em contraste, si selecciona la casilla de verificación Permitir, el rol puede ver todas las cámaras añadidas al sistema. El resultado de seleccionar Permitir o Denegar en sus cámaras es que los ajustes de la cámara en la pestaña Dispositivo heredan entonces las selecciones de la pestaña Seguridad global de modo que todas las cámaras estén disponibles o no disponibles para el rol concreto.
Si quiere establecer permisos de seguridad para cámaras individuales o similar, solo puede establecer estos permisos individuales en la pestaña del componente o la funcionalidad del sistema relevante si no ha establecido ningún permiso general para el componente o la funcionalidad del sistema en la pestaña Seguridad global.
Las descripciones que aparecen a continuación también se aplican a los permisos que puede configurar a través de los MIP SDK.
Importante
Si quiere cambiar su licencia básica de XProtect Corporate a uno de los otros productos, asegúrese de que elimina todos los permisos de seguridad que están disponibles solo para XProtect Corporate. Si no elimina esos permisos, no podrá completar el cambio.
Permiso de seguridad | Descripción |
Control total | Habilita el permiso para gestionar todas las entradas de seguridad en esta parte del sistema. |
Conectar | Permite a los usuarios conectarse al servidor de gestión. Este permiso está habilitado de forma predeterminada. Puede denegar temporalmente el permiso de conexión en roles con fines de mantenimiento y, a continuación, volver a solicitar el acceso al sistema. ImportanteEste permiso debe estar seleccionado para permitir el acceso al sistema. |
Leer | ImportanteEste permiso es un permiso administrativo altamente privilegiado que otorga importantes derechos de acceso al VMS XProtect, incluyendo el acceso a datos confidenciales, como las credenciales configuradas en el sistema. Habilita el permiso para acceder a una amplia gama de funcionalidades, incluyendo:
También habilita el acceso a:
Este permiso también revela cierta información confidencial al cliente:
Este permiso no revela las credenciales de los usuarios del VMS XProtect. Esto incluye usuarios básicos, usuarios Windows y usuarios de IDP externo. |
Editar | Habilita el permiso para modificar los datos en una amplia gama de funcionalidades, incluyendo:
También habilita a los usuarios a crear, eliminar y editar lo siguiente:
NotaHabilita el permiso para configurar rangos de IP locales al configurar la red en el servidor de grabación. |
API de estado | Habilita el permiso para realizar consultas en la API de estado ubicada en el servidor de grabación. Esto significa que los cometidos con este permiso habilitado tienen acceso a leer el estado de los elementos ubicados en el servidor de grabación. |
Gestionar jerarquía de sitios federados | Habilita el permiso para añadir y desvincular el sitio actual a otros sitios en una jerarquía de sitios federados. NotaSi establece este permiso en permitido únicamente en el sitio secundario, el usuario aún puede desvincular el sitio del sitio principal. |
Configuración de la copia de seguridad | Habilita el permiso para crear copias de seguridad de la configuración del sistema utilizando la funcionalidad de copia de seguridad y restauración del sistema. |
Autorizar usuarios | Habilita el permiso para autorizar a los usuarios cuando se les pide un segundo inicio de sesión en XProtect Smart Client o Management Client. Si un cometido requiere autorización de inicio de sesión se define en la pestaña Información. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos del servidor de gestión. También habilita a los usuarios a crear, eliminar y editar las siguientes características:
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades en los servidores de grabación, excepto los ajustes de configuración de red que requieren permiso de edición en el servidor de gestión. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar los servidores de grabación. Para ello, también debe dar al usuario permisos de eliminación en:
NotaSi alguno de los dispositivos en el servidor de grabación contiene preservaciones de evidencias, solo puede eliminar el servidor de grabación si está fuera de línea. |
Gestionar hardware | Habilita el permiso para añadir hardware en los servidores de grabación. |
Gestionar almacenamiento | Habilita el permiso para administrar contenedores de almacenamiento en el servidor de grabación, es decir, para crear, eliminar, mover y vaciar contenedores de almacenamiento. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores de grabación. |
Leer | Habilita el permiso para ver y acceder a los servidores de failover en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para crear, actualizar, eliminar, mover y habilitar o deshabilitar servidores de failover en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores failover. |
Leer | Habilita el permiso para ver y acceder a los servidores móviles en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar y eliminar servidores móviles en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores móviles. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades del hardware. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar el hardware. NotaSi alguno de los dispositivos de hardware contiene preservaciones de evidencias, solo puede eliminar el hardware si el servidor de grabación está fuera de línea. |
Comandos de driver | Habilita el permiso para enviar comandos especiales a los controladores y así controlar las características y la configuración en el propio dispositivo. NotaEl permiso de los Comandos de driver es solo para los plug-ins de MIP desarrollados especialmente en los clientes. No controla tareas de configuración estándar. |
Ver contraseñas | Habilita el permiso para ver las contraseñas de los dispositivos de hardware en el cuadro de diálogo Editar hardware. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad del hardware. |
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de la cámara en los clientes y el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de las cámaras en Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar una cámara. |
Visión en directo | Habilita el permiso para ver el vídeo en directo de las cámaras de los clientes y Management Client. |
Ver directo restringido | Habilita el permiso para ver el vídeo en directo restringido de las cámaras de los clientes y Management Client. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir el vídeo grabado de las cámaras en todos los clientes. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Habilita el permiso para reproducir el vídeo grabado restringido de las cámaras en todos los clientes. |
Recuperar grabaciones a distancia | Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de las cámaras en sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
Leer secuencias | Habilita el permiso para leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con la reproducción de vídeos grabados en los clientes. |
Búsqueda avanzada | Habilita el permiso para utilizar la función de búsqueda avanzada en los clientes. |
Exportar | Habilita el permiso para exportar las grabaciones de los clientes. |
Crear marcador | Habilita el permiso para crear marcadores en los vídeos grabados y en directo en los clientes. |
Leer marcadores | Habilita el permiso para buscar y leer los detalles de los marcadores en los clientes. |
Editar marcadores | Habilita el permiso para editar los marcadores en los clientes. |
Eliminar marcadores | Habilita el permiso para eliminar marcadores en los clientes. |
Crear y ampliar preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para crear y ampliar las preservaciones de evidencias en los clientes. |
Leer preservación de evidencias | Habilita el permiso para buscar y leer preservaciones de evidencias en los clientes. |
Eliminar y reducir preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para eliminar o reducir las preservaciones de evidencias en los clientes. |
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción | Habilita el permiso para crear y ampliar restricciones en los clientes. |
Leer restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para ver una lista de restricciones existentes en los clientes. |
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para eliminar o reducir restricciones en los clientes. |
Iniciar la grabación manual | Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de vídeo en los clientes. |
Detener la grabación manual | Habilita el permiso para detener la grabación manual de vídeo en los clientes. |
Comandos AUX | Habilita el permiso para utilizar comandos auxiliares (AUX) en la cámara desde los clientes. Los comandos AUX ofrecen a los usuarios control de, por ejemplo, los limpiaparabrisas de una cámara conectados mediante un codificador de vídeo. Los dispositivos asociados a la cámara conectados mediante conexiones auxiliares se controlan desde el cliente. |
PTZ manual | Habilita el permiso para utilizar las funciones PTZ en las cámaras PTZ de los clientes y el Management Client. |
Activar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla | Habilita el permiso para mover las cámaras PTZ a posiciones preestablecidas, iniciar y detener los perfiles de patrulla, y pausar una patrulla en los clientes y el Management Client. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
Gestionar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla | Habilita el permiso para añadir, editar y eliminar valores preestablecidos de PTZ y perfiles de patrulla en las cámaras PTZ de los clientes y el Management Client. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
Bloquear/Desbloquear valores preestablecidos PTZ | Habilita el permiso para bloquear y desbloquear valores preestablecidos de PTZ en el Management Client. Esto evita o permite que otros usuarios cambien posiciones preestablecidas en los clientes y en el Management Client. |
Reservar sesiones PTZ | Habilita el permiso para poner las cámaras PTZ en modo de sesión PTZ reservada en los clientes y el Management Client. En una sesión PTZ reservada, otros usuarios con una mayor prioridad de PTZ no pueden asumir el control. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
Lanzar peticiones PTZ | Habilita el permiso para liberar las sesiones PTZ de otros usuarios del Management Client. Siempre puede liberar sus propias sesiones de PTZ - sin este permiso. |
Borrar grabaciones | Habilita el permiso para eliminar del sistema las grabaciones de vídeo almacenadas a través del Management Client. |
Levantar máscaras de privacidad | Habilita el permiso para levantar temporalmente las máscaras de privacidad en XProtect Smart Client. También habilita el permiso para autorizar a otros usuarios de XProtect Smart Client a levantar las máscaras de privacidad. NotaEl levantamiento de máscaras de privacidad solo se aplica a máscaras de privacidad configuradas como máscaras de privacidad levantables en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para la cámara. |
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de micrófono en los clientes y el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades del micrófono en el Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar micrófonos. |
Oír en directo | Habilita el permiso para escuchar el audio en directo de los altavoces de los clientes y Management Client. |
Escuchar audio en directo restringido | Habilita el permiso para escuchar el audio restringido en directo de los altavoces de los clientes y Management Client. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir el audio grabado de los micrófonos de los clientes. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Habilita el permiso para reproducir el audio grabado restringido de los micrófonos de los clientes. |
Recuperar grabaciones a distancia | Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes desde los micrófonos de los sitios remotos o desde los almacenes de borde de las cámaras. |
Leer secuencias | Habilita el permiso para leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con la pestaña Reproducción en los clientes. |
Crear marcador | Habilita el permiso para crear marcadores en los clientes. |
Crear y ampliar preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para crear o ampliar las preservaciones de evidencias en los clientes. |
Leer preservación de evidencias | Habilita el permiso para buscar y leer los detalles de la preservación de evidencias en los clientes. |
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción | Habilita el permiso para crear y ampliar restricciones en los micrófonos de los clientes. |
Leer restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para ver una lista de las restricciones existentes en los micrófonos de los clientes. |
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para eliminar y reducir las restricciones de los micrófonos en los clientes. |
Iniciar la grabación manual | Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de audio en los clientes. |
Detener la grabación manual | Habilita el permiso para detener la grabación manual de audio en los clientes. |
Borrar grabaciones | Habilita el permiso para eliminar del sistema las grabaciones almacenadas. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para los micrófonos. |
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de altavoz en los clientes y el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los altavoces en Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar altavoces. |
Hablar | Habilita el permiso para hablar a través de los altavoces de los clientes. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir el audio grabado desde los altavoces de los clientes. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Habilita el permiso para reproducir el audio grabado desde los altavoces de los clientes. |
Recuperar grabaciones a distancia | Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de los altavoces en los sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
Leer secuencias | Habilita el permiso para utilizar la función de Secuencias mientras explora el audio grabado de los altavoces en los clientes. |
Exportar | Habilita el permiso para exportar el audio grabado de los altavoces en los clientes. |
Crear y ampliar preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para crear o ampliar las preservaciones de evidencias para proteger el audio grabado en los clientes. |
Leer preservación de evidencias | Habilita el permiso para ver el audio grabado protegido por preservaciones de evidencias en los clientes. |
Eliminar y reducir preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para eliminar o reducir las preservaciones de evidencias en el audio protegido de los clientes. |
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción | Habilita el permiso para crear y ampliar restricciones en los altavoces de los clientes. |
Leer restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para ver una lista de las restricciones existentes en los altavoces de los clientes. |
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para eliminar y reducir las restricciones de los altavoces en los clientes. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para los altavoces. |
Leer | Habilita el permiso para recibir metadatos en los clientes. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los metadatos en el Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar dispositivos de metadatos. |
Directo | Habilita el permiso para recibir metadatos en directo de los dispositivos de metadatos de los clientes. |
Ver directo restringido | Habilita el permiso para recibir metadatos restringidos en directo de los dispositivos de metadatos de los clientes. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Reproducción de grabaciones restringidas | Habilita el permiso para reproducir los datos grabados restringidos de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Recuperar grabaciones a distancia | Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de los dispositivos de metadatos en sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
Exportar | Habilita el permiso para exportar grabaciones en los clientes. |
Crear y ampliar preservaciones de evidencias | Habilita el permiso para crear preservaciones de evidencias en los clientes. |
Leer preservación de evidencias | Habilita el permiso para ver las preservaciones de evidencias en los clientes. |
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción | Habilita el permiso para crear y ampliar las restricciones en los metadatos de los clientes. |
Leer restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para ver una lista de las restricciones existentes en los metadatos de los clientes. |
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción | Habilita el permiso para eliminar o reducir las restricciones en los metadatos de los clientes. |
Iniciar la grabación manual | Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Detener la grabación manual | Habilita el permiso para detener la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para metadatos. |
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de entrada en los clientes y el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los dispositivos de entrada en Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar un dispositivo de entrada. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para dispositivos de entrada. |
Leer | Habilita el permiso para ver los dispositivos de salida en los clientes. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los dispositivos de salida en Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar un dispositivo de salida. |
Activar | Habilita el permiso para activar las salidas en los clientes. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para los dispositivos de salida. |
Control total | Habilita el permiso para gestionar todos los permisos de seguridad en XProtect Management Client. |
Leer | Habilita el permiso para ver un panel de vídeo en XProtect Smart Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de la definición Smart Wall en XProtect Management Client. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar las definiciones existentes Smart Wall en XProtect Management Client. |
Operar | Habilita el permiso para activar y modificar definiciones Smart Wall, por ejemplo para cambiar y activar valores preestablecidos o aplicar cámaras en XProtect Smart Client y en XProtect Management Client. NotePuede asociar Operar con perfiles temporales que definen cuándo se aplica el permiso del usuario. |
Crear Smart Wall | Habilita el permiso para crear nuevas definiciones de Smart Wall en XProtect Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en XProtect Management Client para la definición de Smart Wall. |
Reproducción | Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de un panel de vídeo en XProtect Smart Client. NotePuede asociar Reproducción con perfiles temporales que definen cuándo se aplica el permiso del usuario. |
Leer | Habilita el permiso para ver los Grupos de vista en los clientes y en el Management Client. Los grupos de vistas se crean en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los Grupos de vistas en el Management Client. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar Grupos de vistas en Management Client. |
Operar | Habilita el permiso para utilizar los grupos de vistas en XProtect Smart Client, es decir, para crear y eliminar subgrupos y vistas. |
Crear grupo de vistas | Habilita el permiso para crear Grupos de vistas en Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para los Grupos de vistas. |
Leer | Habilita el permiso para ver los eventos definidos por el usuario en los clientes. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos definidos por el usuario en el Management Client. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar eventos definidos por el usuario en Management Client. |
Activador | Habilita el permiso para activar eventos definidos por el usuario en los clientes. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar permisos de seguridad en el Management Client para eventos definidos por el usuario. |
Crear evento definido por el usuario | Habilita el permiso para crear nuevos eventos definidos por el usuario en Management Client. |
Leer | Habilita el permiso para ver los eventos de análisis en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos de análisis en Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para los eventos de análisis. |
Leer | Habilita el permiso para ver los eventos genéricos en los clientes y el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos genéricos en Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar permisos de seguridad en el Management Client para eventos genéricos. |
Leer | Habilita el permiso para seleccionar y enviar vídeo al destinatario Matrix desde los clientes. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de un Matrix en Management Client. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar un Matrix en el Management Client. |
Crear Matrix | Habilita el permiso para crear un nuevo Matrix en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todos los de Matrix. |
Leer | Habilita el permiso para ver las reglas existentes en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de las reglas y para definir el comportamiento de las mismas en el Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que están afectados por la regla. |
Borrar | Habilita el permiso para eliminar reglas de Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que se vean afectados por la regla. |
Crear regla | Habilita el permiso para crear nuevas reglas en Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que se vean afectados por la regla. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para todas las reglas. |
Leer | Habilita el permiso para ver otros sitios en el Management Client. Los sitios conectados se conectan mediante Milestone Federated Architecture. Para editar propiedades, necesita permisos de edición en el servidor de gestión en cada sitio. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en todos los sitios. |
Leer | Habilita el permiso para ver los monitores del sistema en XProtect Smart Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los monitores del sistema en Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para todos los monitores del sistema. |
Gestión | Habilita el permiso para gestionar las alarmas en el Smart Client. Por ejemplo, cambiar las prioridades de las alarmas, reasignar alarmas a otros usuarios, reconocer alarmas, cambiar el estado de alarma de varias alarmas (por ejemplo, de Nuevo a Asignado). Para editar los ajustes de la alarma, también necesita el permiso Editar ajustes de alarma. NotaSolo cuando establece esto en permitido, aparece la pestaña Alarmas y Eventos en el cuadro de diálogo Opciones. |
Vista | Habilita el permiso para ver la pestaña Gestor de alarmas en XProtect Smart Client y recuperar alarmas y ajustes de alarma a través de la API. Para ver alarmas en XProtect Smart Client, debe habilitar el permiso de Vista para al menos una definición de alarma. Ve las alarmas de soluciones de terceros de forma predeterminada. |
Desactivar alarmas | Habilita el permiso para desactivar las alarmas. |
Recibir notificaciones | Habilita el permiso para recibir notificaciones sobre alarmas en clientes XProtect Mobile y XProtect Web Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de las alarmas. |
Editar ajustes de alarma | Habilita el permiso para editar definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos. Para editar los ajustes de alarma, también necesita el permiso Gestionar. |
Vista | Habilita el permiso para ver definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos. |
Escritura | Habilita el permiso Vista. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad para definiciones de alarmas. |
Leer | La funcionalidad de Uso de metadatos en el Management Client y sus ajustes relacionados, pero no habilita el permiso para cambiar los ajustes. |
Editar la configuración de búsqueda de metadatos | Habilita el permiso para habilitar o deshabilitar las categorías de búsqueda de metadatos, por ejemplo de personas o vehículos, en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de las búsquedas de metadatos. |
Leer búsquedas públicas | Habilita el permiso para ver y abrir las búsquedas públicas guardadas en XProtect Smart Client. |
Crear búsquedas públicas | Habilita el permiso para guardar las búsquedas recién configuradas como búsquedas públicas en XProtect Smart Client. |
Editar búsquedas públicas | Habilita el permiso para editar los detalles o la configuración de las búsquedas públicas guardadas en XProtect Smart Client, por ejemplo el nombre, la descripción, las cámaras y las categorías de búsqueda. |
Eliminar búsquedas públicas | Habilita el permiso para eliminar las búsquedas públicas guardadas. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para la búsqueda. |
Leer entradas del registro del sistema | Habilita el permiso para ver las entradas del registro del sistema. |
Leer entradas del registro de auditoría | Habilita el permiso para ver las entradas del registro de auditoría. |
Leer entradas de registros activados por reglas | Habilita el permiso para ver las entradas de registro activadas por reglas. |
Leer configuración del registro | Habilita el permiso para leer los ajustes del registro en Herramientas > Opciones > Registros de servidor. |
Actualizar configuración de registro | Habilita el permiso para cambiar los ajustes del registro en Herramientas > Opciones > Registros de servidor. |
Leer | Habilita el permiso para ver las propiedades de las fuentes de transacción en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de las fuentes de transacción en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todas las fuentes de Transacción. |
Leer | Habilita el permiso para ver las propiedades de las definiciones de las transacciones en el Management Client. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de las definiciones de las Transacciones en el Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todas las definiciones de Transacción. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los sistemas de Control de acceso en Management Client. |
Usar control de acceso | Permite al usuario utilizar cualquier función relacionada con el control de acceso en los clientes. |
Ver la lista de poseedores de tarjeta | Permite al usuario ver la lista de titulares de tarjetas en la pestaña Control de acceso en los clientes. |
Recibir notificaciones | Permite al usuario recibir notificaciones sobre solicitudes de acceso en los clientes. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de todos los sistemas de Control de acceso. |
Gestión | Actualmente sin utilizar. |
Vista | Permite al usuario utilizar la característica Difuminado de privacidad en XProtect Smart Client. |
Gestionar seguridad | Actualmente sin utilizar. |
Gestión | Permite al usuario crear, editar y eliminar notas rápidas en XProtect Smart Client. |
Vista | Permite al usuario ver las notas rápidas en XProtect Smart Client. |
Vista | Permite al usuario utilizar el audio multisala en XProtect Smart Client. |
Si su sistema funciona con XProtect LPR, especifique los siguientes permisos para el usuario:
Ver la pestaña LPR en las aplicaciones cliente | Habilita el permiso para usar características de XProtect LPR en XProtect Smart Client. |
Gestionar reconocimiento de matrículas | Habilita el permiso para:
Ver el nodo LPR en Management Client | Habilita el permiso para:
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar permisos de seguridad en el Management Client para el LPR. |
Editar | Habilita el permiso para editar las propiedades de los webhooks en Management Client. MIP SDK: |
Leer | Habilita el permiso para ver las propiedades de los webhooks en Management Client. |
Gestionar seguridad | Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en Management Client para todos los webhooks. |
Mediante el MIP SDK, un proveedor externo puede desarrollar plug-ins personalizados para su sistema, por ejemplo, integración con sistemas de control externos o funcionalidades similares.
