Servidor de gestión
Versión2025r3
IdiomaEspañol
El servidor de gestión es el componente central del VMS. Almacena la configuración del sistema de vigilancia en una base de datos SQL Server, ya sea en un SQL Server en el propio ordenador del servidor de gestión o en un SQL Server separado en la red. También se encarga de la autentificación de los usuarios, los permisos de los usuarios, el sistema de reglas y mucho más.
Para mejorar el rendimiento del sistema, puede ejecutar varios servidores de gestión como un Milestone Federated Architecture™. El servidor de gestión se ejecuta en como un servicio y normalmente se instala en un servidor dedicado.
Los usuarios se conectan al servidor de gestión para la autenticación inicial, después de forma transparente a los servidores de grabación para acceder a las grabaciones de vídeo, etc.
