Servidor de registro
El servidor de registro almacena todos los mensajes de registro de todo el sistema en una base de datos SQL Server. Esta base de datos de mensajes de registro puede existir en el mismo SQL Server que la base de datos de configuración del sistema del servidor de gestión o en un SQL Server separado. El servidor de registro normalmente se instala en el mismo servidor que el servidor de gestión, pero se puede instalar en un servidor independiente para mejorar el rendimiento de los servidores de gestión y de registro.
