Emitir: El cambio de SQL Server y ubicación de bases de datos previene el acceso a las bases de datos
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si la ubicación de SQL Server y las bases de datos VMS se cambian, por ejemplo, cambiando el nombre de host del ordenador que ejecuta el SQL Server, el acceso del servidor de grabaciones a la base de datos se pierde.
Solución: Cambie las cadenas de conexión para reflejar el cambio de SQL Server y la base de datos. Consulte Cambiar la ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server.
