Instalar todos los componentes del sistema (opción Ordenador único)
La opción Ordenador único instala los componentes de servidor y cliente en el ordenador actual.
Para instalar los componentes del sistema
Descargue el archivo
.isocon el software de Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Cuando descargue el archivo.iso, se cargará como una unidad de DVD llamada XProtect VMS Installer.Ejecute el archivo
System Installer.exe de Productos VMS XProtect 2025 R3 de Milestone.Los archivos de instalación se desempaquetan. Dependiendo de los ajustes de seguridad, aparecen una o más advertencias de seguridad de Windows®. Acéptelo y el desempaquetado continúa.
Cuando haya terminado, aparecerá el asistente de instalación del VMS XProtect .
Seleccione el Idioma a utilizar durante la instalación (este no es el idioma que su sistema utiliza una vez instalado, se selecciona más tarde). Haga clic en Continuar.
Lea el
Acuerdo de licencia para usuario final de Milestone. Seleccione la casilla Acepto los términos de este acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.En la página de Ajustes de privacidad, seleccione si desea compartir los datos de uso y haga clic en Continuar. Siempre puede cambiar su configuración de privacidad más tarde. Consulte también Ajustes del sistema (cuadro de diálogo Opciones).
Nota
No debe habilitar la recopilación de datos si quiere que el sistema tenga una instalación que cumpla con el RGPD de la UE. Para obtener más información sobre la protección de datos y la recopilación de datos de uso, consulte la GDPR privacy guide.
Seleccione Ordenador único.
Aparece una lista de todos los componentes a instalar (esta lista no se puede modificar). Haga clic en Continuar.
En la página Asignar una contraseña de configuración del sistema, introduzca una contraseña que proteja la configuración del sistema. Necesitará esta contraseña en caso de recuperación del sistema o al ampliarlo, por ejemplo, al añadir clústeres.
Nota
Es importante que guarde esta contraseña y la mantenga a salvo. Si pierde esta contraseña, puede comprometer su capacidad para recuperar la configuración del sistema.
Si no desea que la configuración del sistema esté protegida por contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de configuración del sistema y entiendo que la configuración del sistema no estará cifrada.
En la página Asignar una contraseña de protección de datos del servidor móvil, introduzca una contraseña para cifrar sus investigaciones. Como administrador del sistema, tendrá que introducir esta contraseña para acceder a los datos del servidor móvil en caso de recuperación del sistema o cuando amplíe su sistema con servidores móviles adicionales.
Importante
Debe guardar esta contraseña y mantenerla a salvo. No hacerlo puede comprometer su habilidad para recuperar datos del servidor móvil.
Si no desea que sus investigaciones estén protegidas por una contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de protección de datos del servidor móvil y entiendo que las investigaciones no estarán cifradas.
En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación:
En el campo de Nombre del servidor de grabación, introduzca el nombre del servidor de grabación. El valor predeterminado es el nombre del equipo.
El campo de Dirección del servidor de gestión muestra la dirección y número de puerto del servidor de gestión: localhost:80.
En el campo de Seleccionar la ubicación de su base de datos multimedia, seleccione la ubicación donde desee guardar la grabación de vídeo. Milestone recomienda que guarde las grabaciones de vídeo en una ubicación distinta a aquella donde instale el software y no en la unidad del sistema. La ubicación predeterminada es la unidad con más espacio disponible.
En el campo Tiempo de retención para grabaciones de vídeo, defina durante cuánto tiempo quiere guardar las grabaciones. Puede introducir un valor entre 1 y 365 000 días, donde 7 días es el periodo de retención predeterminado.
En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
Entre los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión
Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado.
Importante
Si se cifra la conexión del servidor de grabación al servidor de gestión, el sistema requiere que también se cifre la conexión del servidor de gestión al servidor de grabación.
Entre los servidores de grabación y los clientes
Para habilitar el cifrado entre los servidores de grabación y los componentes cliente que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado.
Entre el servidor móvil y los clientes
Para habilitar el cifrado entre los componentes del cliente que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión móvil, seleccione un certificado.
Entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos
Para habilitar el cifrado entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos, incluido el servidor LPR, en la sección Servidor de eventos y extensiones, seleccione un certificado.
Puede utilizar el mismo archivo de certificado para todos los componentes del sistema o utilizar diferentes archivos de certificado en función de los componentes del sistema.
Para obtener más información sobre cómo preparar su sistema para una comunicación segura, consulte:
También puede habilitar el cifrado después de la instalación desde el Server Configurator en el icono de la bandeja de Management Server Manager en el área de notificaciones.
En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, haga lo siguiente:
En el campo Ubicación del archivo, seleccione la ubicación donde desee instalar el software.
Nota
Si algún producto de VMS Milestone XProtect ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
En Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect.
Haga clic en Install (instalar).
El software se instala. Si ya no está instalado en el ordenador, Microsoft® SQL Server® Express y Microsoft IIS se instalan automáticamente durante la instalación.
Se le puede indicar que reinicie el ordenador. Después de reiniciar su ordenador, dependiendo de los ajustes de seguridad, aparecen una o más advertencias de seguridad de Windows. Acéptelos y la instalación se completará.
Cuando la instalación se completa, una lista muestra los componentes que están instalados en el ordenador.
Haga clic en Continuar para añadir hardware y usuarios al sistema.
Nota
Si hace clic en Cerrar en este momento, omitirá el asistente de configuración y se abre XProtect Management Client. Puede configurar el sistema, por ejemplo añadir hardware y usuarios al sistema, en Management Client.
En la página Introducir nombres de usuario y contraseñas para el hardware, introduzca los nombres de usuario y las contraseñas para el hardware que haya cambiado respecto a los valores predeterminados del fabricante.
El instalador escanea la red en busca de este hardware, así como del hardware con credenciales por defecto del fabricante.
Haga clic en Continuar y espere mientras el sistema escanea buscando hardware.
En la página Seleccionar el hardware para añadir al sistema, seleccione el hardware que desea añadir al sistema. Haga clic en Continuar y espere mientras el sistema añade el hardware.
En la página Configurar los dispositivos, puede dar nombres descriptivos al hardware haciendo clic en el icono de edición situado junto al nombre del hardware. Este nombre precederá a los dispositivos de hardware.
Expanda el nodo de hardware para habilitar o deshabilitar los dispositivos de hardware como cámaras, altavoces y micrófonos.
Nota
Las cámaras están habilitadas por defecto, y los altavoces y micrófonos están deshabilitados.
En la página Añadir usuarios, puede añadir usuarios al sistema como usuarios de Windows o usuarios básicos. Los usuarios pueden tener el cometido de administrador o el cometido de operador.
Defina el usuario y haga clic en Añadir.
Cuando haya terminado de añadir usuarios, haga clic en Continuar.
Cuando la instalación y la configuración inicial estén completadas, aparecerá la página La configuración se ha completado, donde verá:
Una lista de dispositivos de hardware que se añaden al sistema
Una lista de los usuarios añadidos a su sistema
Direcciones al XProtect Web Client y XProtect Mobile, que puede compartir con sus usuarios
Cuando haga clic en Cerrar, XProtect Smart Client se abre y está listo para usarse.
