Filtrar el árbol de dispositivos
Versión2025r3
IdiomaEspañol
El árbol de dispositivos en el panel Generalidades puede llegar a ser muy grande si tiene muchos dispositivos registrados. Puede filtrar el árbol de dispositivos para localizar con más facilidad los dispositivos con los que quiere trabajar.
Al proporcionar términos de filtrado que son únicos para algunos dispositivos específicos, puede mostrar efectivamente solo esos dispositivos específicos.
  • En la parte superior del panel Generalidades, haga clic en Filtrar para abrir la pestaña Filtrar.
  • En el campo Escribir aquí para filtrar dispositivos, introduzca uno o varios criterios de filtrado y haga clic en Aplicar filtro para filtrar la lista de dispositivos.
Características de los criterios de filtrado
Los criterios de filtrado se aplican a los valores de los campos nombre de dispositivo, nombre abreviado de dispositivo, dirección de hardware (IP), ID de dispositivo e ID de hardware.
Las coincidencias de filtros parciales no se muestran al filtrar los valores de los campos ID de hardware e ID de dispositivo. Como resultado, debe definir el número de identificación completo y exacto cuando filtre por ID de hardware o ID de dispositivo.
Las coincidencias parciales del filtro se muestran para los valores de los campos nombre de dispositivo, nombre corto del dispositivo y dirección de hardware, por lo que el término de filtro «cámara» mostrará todos los dispositivos que contengan la palabra «cámara» en el nombre de dispositivo.
Nota
Los criterios de filtrado no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que usar «cámara» o «Cámara» como criterio de filtrado generará los mismos resultados.
Especificación de múltiples criterios de filtrado
Puede especificar múltiples criterios de filtrado y, de ese modo, reducir el filtrado del árbol de dispositivos. Cuando se aplica el filtro, todos los criterios de filtrado definidos se consideran unidos con Y, lo que significa que son acumulativos.
Por ejemplo, si ha introducido dos criterios de filtrado: «Cámara» y «Almacén», la lista mostrará todos los dispositivos que contengan las palabras «Cámara» y «Almacén» en el nombre de dispositivo, pero no mostrará los dispositivos que contengan las palabras «Cámara» y «Aparcamiento» en el nombre de dispositivo ni se mostrarán los dispositivos que solo contengan la palabra «Cámara» en el nombre de dispositivo.
Elimine criterios de filtrado del campo de filtrado para ampliar su filtro si ha especificado un filtro demasiado restrictivo. El filtro se aplica automáticamente al árbol de dispositivos al eliminar los criterios de filtrado.
Restablecimiento del filtro
Si elimina todos los criterios de filtrado del campo de filtrado, el panel Generalidades se restablece y volverá a mostrar todos los dispositivos.
Nota
Si se reinicia Management Client, también se restaurarán los criterios del filtro.
Dispositivos deshabilitados
