Servidor de gestión de failover
Versión2025r3
IdiomaEspañol
El servidor de gestión es el componente central del VMS. Almacena la configuración del sistema de vigilancia en una base de datos SQL Server, ya sea en un SQL Server en el propio ordenador del servidor de gestión o en un SQL Server separado en la red. También se encarga de la autentificación de los usuarios, los permisos de los usuarios, el sistema de reglas y mucho más.
Para minimizar el tiempo de inactividad del sistema, puede configurar un servidor de gestión failover mediante la instalación del servidor de gestión en un clúster. El clúster garantizará entonces que otro ordenador asuma la función del servidor de gestión en caso de que el primer ordenador falle.
Puede instalar el servidor de gestión en un clúster mediante:
