Habilitar la PTZ en un codificador de vídeo
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Para habilitar el uso de cámaras PTZ en un codificador de vídeo, haga lo siguiente en la pestaña PTZ:
  1. En la lista de dispositivos conectados al codificador de vídeo, seleccione la casilla Habilitar PTZ para las cámaras correspondientes:
    Ejemplo de una cámara PTZ habilitada.
  2. En la columna ID del dispositivo PTZ, verifique el ID de cada cámara.
  3. En la columna Puerto COM, seleccione los puertos COM (comunicaciones en serie) del codificador de vídeo que se utilizarán para el control de la funcionalidad PTZ:
    Ejemplo de un puerto COM seleccionado.
  4. En la columna Protocolo PTZ, seleccione el esquema de posicionamiento que desea utilizar:
    Ejemplo de un esquema de posicionamiento absoluto seleccionado.
    • Absoluto: Cuando los operadores utilizan los controles PTZ para la cámara, ésta se ajusta en relación con una posición fija, a menudo denominada posición inicial de la cámara
    • Relativo: Cuando los operadores utilizan los controles PTZ para la cámara, ésta se ajusta en relación con su posición actual
    El contenido de la columna del protocolo PTZ varía mucho en función del hardware. Algunos tienen de 5 a 8 protocolos diferentes. Consulte también la documentación de la cámara.
  5. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
  6. Está a punto de configurar las posiciones preestablecidas y el patrullaje para cada cámara PTZ:
