Habilitar Milestone Map Service
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Milestone Map Service es un servicio en línea que le permite conectarse al servidor de azulejos de Milestone Systems. Este servidor de archivos utiliza un servicio de planos gratuito y disponible en el mercado.
Una vez habilitado Milestone Map Service en su plano inteligente, el plano inteligente utilizará Milestone Map Service como fondo geográfico.
Pasos:
  1. En el panel de Navegación del sitio, expanda el nodo Cliente haga clic en Perfiles Smart Client.
  2. En el panel de generalidades, seleccione el perfil Smart Client correspondiente.
  3. En el panel Propiedades, haga clic en la pestaña Plano inteligente.
    Habilitar Milestone Map Service.
  4. En el campo Milestone Map Service, seleccione Disponible.
  5. Para aplicar esta configuración en XProtect Smart Client, seleccione la casilla Bloqueado. Entonces los operadores XProtect Smart Client no pueden habilitar o deshabilitar Milestone Map Service.
  6. Guardar los cambios.
Sugerencia
También puede habilitar Milestone Map Service en la ventana de Ajustes en XProtect Smart Client.
Importante
Milestone Map Service requiere acceso a Internet.
Nota
Si está detrás de un cortafuegos restrictivo, es importante permitir el acceso a los dominios utilizados. Es posible que tenga que permitir el tráfico saliente para Milestone Map Service utilizando maps.milestonesys.com en cada máquina en la que se ejecute el Smart Client.
