Controladores de dispositivos
Su sistema utiliza los controladores de dispositivos de vídeo para controlar y comunicarse con los dispositivos de cámara conectados a un servidor de grabación. Debe instalar los drivers de los dispositivos en cada servidor de grabación de su sistema.
Los controladores de dispositivos se dividen en dos paquetes de dispositivos: el paquete de dispositivos normal con controladores más nuevos y el paquete de dispositivos heredados con controladores antiguos.
Note
Para garantizar el mejor rendimiento, utilice siempre la última versión de los drivers de los dispositivos.
El paquete de dispositivos normal se instala automáticamente al instalar el servidor de grabación. Más tarde, puede actualizar los controladores descargando e instalando una versión más reciente del paquete de dispositivos. Milestone libera nuevas versiones de los controladores de dispositivos regularmente y los pone a disposición en la página de descarga (https://www.milestonesys.com/download/) en nuestro sitio web como paquetes de dispositivos. Cuando actualiza un paquete de dispositivos, puede instalar la última versión sobre cualquier versión que tenga instalada.
El paquete de dispositivos heredados solo puede instalarse si el sistema tiene instalado un paquete de dispositivos normal. Los drivers del paquete de dispositivos heredados se instalan automáticamente si ya hay una versión anterior instalada en su sistema. Está disponible para su descarga e instalación manual en la página de descarga de software (https://www.milestonesys.com/download/).
Detenga el servicio de Recording Server antes de la instalación, de lo contrario tendrá que reiniciar el ordenador.
