Separar un sitio de la jerarquía
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Cuando desvincula un sitio de su sitio principal, el vínculo entre los sitios se rompe. Puede desvincular sitios del sitio central, del propio sitio o de su sitio principal.
  1. En el panel de Jerarquía de sitios federados, haga clic con el botón derecho en el sitio y haga clic en Separar sitio de la jerarquía.
  2. Haga clic en Sí para actualizar el panel de Jerarquía de sitios federados.
    Si el sitio separado tiene sitios secundarios, se convierte en el nuevo sitio principal para esta rama de la jerarquía, y el icono del sitio normal Federated_Architecture1_3.png cambia a un icono de sitio principal Federated_Architecture1_1.png.
  3. Haga clic en Aceptar.
Los cambios en la jerarquía se reflejan tras una actualización manual o una sincronización automática.
