Definir las máscaras de privacidad
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Cuando habilita la función de máscara de privacidad en la pestaña de Máscara de privacidad, se aplica una cuadrícula a la vista previa de la cámara.
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
  2. Seleccione la cámara correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En la pestaña Máscara de privacidad, para cubrir un área con una máscara de privacidad, seleccione primero Máscara permanente o Máscara elevable para definir si desea una máscara de privacidad permanente o elevable.
    Máscara elevable seleccionada con ligero desenfoque.
  4. Arrastre el puntero del ratón sobre la vista previa. Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una celda de la cuadrícula. Haga clic con el botón derecho del ratón para borrar una celda de la cuadrícula.
  5. Puede definir tantas áreas de máscara de privacidad como sea necesario. Las zonas con máscaras de privacidad permanentes aparecen en color púrpura y las áreas con máscaras de privacidad levantables en color verde.
    Ejemplo de máscaras elevables y permanentes aplicadas a una imagen.
  6. Defina cómo debe aparecer el recubrimiento de las zonas en el vídeo cuando se muestre en los clientes. Utilice los controles deslizantes para pasar de un ligero desenfoque a una máscara totalmente no transparente.
    Nota
    Las máscaras de privacidad permanentes también aparecen en la pestaña Movimiento.
  7. En XProtect Smart Client, compruebe que las máscaras de privacidad aparecen tal y como las ha definido.
