Crear y configurar perfiles Smart Client, cometidos y perfiles temporales
Cuando se trabaja con perfiles Smart Client, es importante entender la interacción entre perfiles Smart Client, cometidos y perfiles temporales:
Los perfiles Smart Client se ocupan de la configuración de los permisos de los usuarios en XProtect Smart Client
Los cometidos se ocupan de los ajustes de seguridad en los clientes, MIP SDK y más
Los perfiles temporales se ocupan de los aspectos temporales de los dos tipos de perfiles
Juntas, estas tres características proporcionan un control único y posibilidades de personalización con respecto a los permisos de los usuarios de XProtect Smart Client.
Ejemplo: Necesita un usuario en su configuración XProtect Smart Client que solo pueda ver vídeo en directo (sin reproducción) de las cámaras seleccionadas, y solo durante las horas normales de trabajo (de 8.00 a 16.00). Una forma de configurarlo podría ser la siguiente:
Cree un perfil Smart Client y llámelo, por ejemplo, Solo en directo.
Especifique los ajustes necesarios para el directo/reproducción en Solo Directo.
Cree un perfil temporal y llámelo, por ejemplo, Solo de día.
Especifique el período de tiempo necesario en Solo de Día.
Cree un nuevo cometido y llámelo, por ejemplo, Guardia (Cámaras seleccionadas).
Especifique qué cámaras puede utilizar la Guardia (Cámaras seleccionadas).
Asigne el perfil Smart Client Solo en directo y el perfil temporal Solo de día al cometido Guardia (Cámaras seleccionadas) para conectar los tres elementos.
Ahora tiene una mezcla de las tres características que crea el resultado deseado y le permite un fácil ajuste y puesta a punto. Puede hacer la configuración en un orden diferente, por ejemplo, creando primero el cometido y después el perfil Smart Client y el perfil temporal, o en cualquier otro orden que prefiera.
