Cambiar el código de licencia del software
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si realiza una instalación con un Código de Licencia de Software (SLC) temporal o si ha actualizado a un producto más avanzado XProtect, puede cambiar su SLC por un SLC permanente o más avanzado. Puede cambiar su SLC sin necesidad de realizar ninguna acción de desinstalación o reinstalación cuando haya recibido su nuevo archivo de licencia de software.
Nota
Puede hacerlo localmente en el servidor de gestión o remotamente desde Management Client.
Desde el icono de la bandeja del servidor de gestión
  1. En el servidor de gestión, vaya al área de notificación de la barra de tareas.
    Cambie su SLC XProtect a través del icono de la bandeja del servidor de gestión.
  2. Haga clic con el botón derecho en el icono del Servidor de gestión y seleccione Cambiar licencia.
  3. Haga clic en Importar licencia.
  4. A continuación, seleccione el archivo de licencia de software guardado para este fin. Una vez hecho esto, la ubicación del archivo de licencia de software seleccionado se añade justo debajo del botón Importar licencia.
  5. Haga clic en Aceptar y ya está a punto para registrar el SLC. Consulte Registrar el código de licencia de software.
Desde Management Client
  1. Copie el archivo .lic que reciba en su ordenador con Management Client.
  2. En el panel de Navegación del sitio -> nodo Básico -> Información de licencia, seleccione Activar licencia manualmente... > Fuera de línea Importar licencia activada, y luego seleccione el archivo de licencia de software activado para importarlo.
  3. Cuando se abra, acepte que el archivo de licencia de software es diferente del que se está utilizando actualmente.
  4. Ahora está en condiciones de registrar el SLC. Consulte Registrar el código de licencia de software.
Nota
El archivo de licencia del software solo se importa y se modifica, pero no se activa. Recuerde activar su licencia. Si desea más información, consulte Activar sus licencias.
