Hacer una copia de seguridad de los registros del servidor
Maneje la base de datos del servidor de registro usando el método que utiliza cuando maneja la configuración del sistema como se describió anteriormente. La base de datos del servidor de registro contiene todos los registros del sistema, incluidos los errores notificados por los servidores de grabación y las cámaras. El nombre por defecto de la base de datos del servidor de registro es SurveillanceLogServerV2
La base de datos SQL Server se encuentra en el SQL Server del servidor de registro. Normalmente, el servidor de registro y el servidor de gestión tienen sus bases de datos SQL Server en el mismo SQL Server. Hacer una copia de seguridad de la base de datos del servidor de registro no es vital ya que no contiene ninguna configuración del sistema, pero puede apreciar tener acceso a los registros del sistema desde antes de la copia de seguridad/restauración del servidor de gestión.
