Estructura del archivo
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Al archivar grabaciones, se almacenan en una determinada estructura de subdirectorios dentro del archivo.
Nota
Durante todo el uso regular de su sistema, la estructura de subdirectorios es completamente transparente para los usuarios del sistema, ya que examinan todas las grabaciones con el XProtect Smart Client con independencia de si las grabaciones están o no archivadas. Conocer la estructura de los subdirectorios es principalmente interesante si quiere hacer una copia de seguridad de sus grabaciones archivadas.
En cada uno de los directorios de archivos del servidor de grabaciones, el sistema crea automáticamente subdirectorios separados. Estos subdirectorios ´tienen el nombre del dispositivo y la base de datos de archivos.
Debido a que puede almacenar grabaciones de distintas cámaras en el mismo archivo, y dado que el archivado para cada cámara es probable que se produzca a intervalos regulares, también se añaden otros subdirectorios automáticamente.
Estos subdirectorios representan, cada uno, aproximadamente el equivalente a una hora de grabaciones. La división de una hora hace que sea posible quitar solo partes relativamente pequeñas de los datos de un archivo si alcanza el tamaño máximo permitido del archivo.
Los subdirectorios llevan el nombre del dispositivo, seguido de una indicación de dónde proceden las grabaciones (almacenamiento Edge o mediante SMTP), más la fecha y la hora de del registro más reciente de la base datos contenido en el subdirectorio.
Estructura de la nomenclatura
...[Ruta de almacenamiento]\[Nombre de almacenamiento]\[nombre-dispositivo] - más fecha y hora de la grabación más reciente]\
Si el desde el almacenamiento Edge:
...[Ruta de almacenamiento]\[Nombre de almacenamiento]\[nombre-dispositivo] (Edge) - más fecha y hora de la grabación más reciente]\
Si es desde SMTP:
...[Ruta de almacenamiento]\[Nombre de almacenamiento]\[nombre-dispositivo] (SMTP) - más la fecha y la hora de grabación más reciente]\
Ejemplo de la vida real
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Subdirectorios
Se añaden automáticamente aún más subdirectorios. La cantidad y la naturaleza de estos subdirectorios dependen de la naturaleza de las grabaciones reales. Por ejemplo, varios subdirectorios distintos se añaden si las grabaciones se dividen técnicamente en secuencias. Este es a menudo el caso si ha usado la detección de movimiento para desencadenar grabaciones.
  • Medios: Esta carpeta contiene el medio real que es vídeo o audio (no ambos)
  • MotionLevel: Esta carpeta contiene cuadrículas de nivel de movimiento generada a partir de los datos de vídeo utilizando nuestro algoritmo de detección de movimiento. Estos datos permiten que la característica Búsqueda inteligente en XProtect Smart Client haga búsquedas muy rápidas
  • Movimiento: En esta carpeta, el sistema almacena secuencias de movimiento. Una secuencia de movimiento es un periodo de tiempo para el que se ha detectado movimiento en los datos del vídeo. Esta información, por ejemplo, se usa en la misma línea de tiempo en XProtect Smart Client
  • Grabación: En esta carpeta, el sistema almacena secuencias de grabación. Una secuencia de grabación es un periodo de tiempo para el que existen grabaciones coherentes de datos de medios. Esta información, por ejemplo, se usan para trazar la línea de tiempo en XProtect Smart Client
  • Firma: Esta carpeta contiene las firmas generadas para los datos del medio (en la carpeta Medios). Con esta información, puede verificar que los datos de medios no se han alterado desde su grabación
Si quiere hacer una copia de seguridad de sus archivos, puede orientar sus copias de seguridad si conoce los aspectos básicos de la estructura de subdirectorios.
Ejemplos de copia de seguridad
Para hacer una copia de seguridad del contenido de un archivo entero, haga la copia de seguridad del directorio del archivo requerido y de todo su contenido. Por ejemplo, todo en:
...F:\OurArchive\
Para hacer una copia de seguridad de las grabaciones de una cámara concreta de un periodo de tiempo concreto, haga la copia de seguridad únicamente del contenido de los subdirectorios relevantes. Por ejemplo, todo en:
