Añadir sitio a la jerarquía
Versión2025r3
IdiomaEspañol
A medida que amplíe su sistema, puede añadir sitios a su sitio principal y a sus sitios secundarios, siempre que el sistema esté configurado correctamente.
Al agregar un sitio no seguro a Milestone Federated Architecture, asegúrese de que Permitir conexiones no seguras al servidor esté habilitado en Herramientas > Opciones > Ajustes generales en Management Client.
  1. Seleccione el panel Jerarquía de sitios federados.
  2. Seleccione el sitio al que desea añadir un sitio secundario, haga clic con el botón derecho y haga clic en Añadir sitio a la jerarquía.
  3. Introduzca la URL del sitio solicitado en la ventana Añadir sitio a la jerarquía y haga clic en Aceptar.
  4. El sitio principal envía una solicitud de enlace al sitio secundario y, al cabo de un tiempo, se añade un enlace entre los dos sitios al panel de Jerarquía de sitios federados.
  5. Si puede establecer el enlace con el sitio secundario sin solicitar la aceptación del administrador del sitio secundario, vaya al paso 7.
    Si no, el sitio secundario tiene el icono de espera de aceptación Federated_Architecture1_4.png hasta que el administrador del sitio secundario haya autorizado la solicitud.
  6. Asegúrese de que el administrador del sitio secundario autoriza la solicitud de enlace desde el sitio principal (consulte Aceptar la inclusión en la jerarquía).
  7. El nuevo enlace principal/secundario se establece y el panel de Jerarquía de sitios federados se actualiza con el icono Federated_Architecture1_3.png del nuevo sitio secundario.
